全球最小最快的SSD,宜鼎推出全新Nano IoT物联网固态硬盘
全球工业与嵌入式存储技术领导厂商宜鼎国际(Innodisk),再次展现其强大的研发实力,荣耀宣布推出全球首款第二代基于SATA µSSD(JEDEC MO-276)技术标准“nanoSSD”的微型固态硬盘,充分满足物联网(IoT)对存储设备高性能和便携性的刚需。
传统固态硬盘的主控芯片、闪存芯片、外围电路都是分离的,nanoSSD则将它们统统整合在了一块BGA封装的芯片内,整体尺寸仅仅为16mmx20mmx1.7mm,相当于标准2.5英寸固态硬盘尺寸的1/100,同时重量也只有羽毛般轻盈的1克。
尽管外形小巧,但可谓浓缩才是精华,宜鼎nanoSSD提供大容量的存儲以及高速的SATA 6Gbps速率,而BGA封装设计亦为其带来低功耗、低发热、抗震等先天优势,是物联网(IoT)移动化存储的最佳解决方案。
宜鼎国际nanoSSD固态硬盘的优势:
小巧的身形设计,为物联网移动化而生
宜鼎国际全新推出的nanoSSD固态硬盘,娇小又具有传统硬盘的大容量,使得移动系统制造商和与周边扩展设备开发商,在不受尺寸和空间限制的情况下,接入高速高容量的存储设备。在关键应用瘦客戶機上,诸如配对两个或多个nanoSSD可以实现最节省空间的RAID磁盘阵列解决方案,就能充分增强数据的完整性,协助实现物联网移动化应用。
动态电源管理,延长电池寿命,降低功率耗能
对于移动系统设备,多数用户会关注它的电池续航能力与寿命,如何提高电池的性能成为系统集成商的难题。对此,宜鼎nanoSSD得益于其小巧的设计,因此有更大的空间可以装载更大的电池,其BGA封装特有的先天性低功耗,加上宜鼎优良的动态电源管理还可以进一步降低功耗。固件方面也是Innodisk自行设计优化的,通过损耗均衡技术延长产品寿命,最高可实现闲置模式下降低57%功耗。还有监控工具iSMART,图形化展现硬盘损耗状态,方便在损坏之前及时更换。
快速的SATA III 6.0Gb/s传输,满足物联网的高性能需求
随着消费者对于数据访问的速度要求提高,因此移动系统设备与周边系统设备需要更加迅速地处理数据。同时因为系统的数据量急速增加,将所有数据上传至云端,再进行分析变得越来越慢;而在装载宜鼎nanoSSD后,该难题迎刃而解。该nanoSSD采用SATAIII 6Gbps接口,传输速率最高达440MB/s,意味着本地计算机可以快速完成部分数据分析,再上传基本数据到云端,让用户享受到更加快捷的数据存储体验
工业级BGA封装设计,应对严苛恶劣的环境
在极冷或极热的工业环境之下,环境条件将会对设备性能与寿命产生巨大的影响,只有具备高度可靠性的设备才能适合这种应用。宜鼎国际nanoSSD固态硬盘充分考虑到此,采用BGA封装设计,平均故障间隔时间超过300万小时,运行耐受温度范围-40℃~85℃,在极端条件之下还能够承受冲击与震动,为企业提供最大的设备可靠性。
宜鼎国际提供简洁的的操作指南
系统工程师如果使用宜鼎nanoSSD固态硬盘进行相关开发,不必担心因为使用板载存储设备,而延长开发周期的问题。采用宜鼎nanoSSD固态硬盘进行产品开发的用户,将能体验到简洁易读的使用指南打造的流畅体验。只要三项要素,就能将nanoSSD固态硬盘整合进您新系统的设计:三个电源轨(1.2V,1.8V,3.3V),一颗晶振(25MHz),以及SATA连接线。在用户手册中的设计指南,可找到关于这些操作要素的清楚说明。对于那些体积要求严格,又需要高速性能的应用来说,比如工业移动设备、嵌入式系统、平板机、手持系统设备等等,这个小东西实在是非常合适。
规格
关于宜鼎国际
宜鼎国际 (台湾:5289) 是领先全球的数据储存装置及内存模块解决方案供货商,产品适用于工业及嵌入式产品等各种关键性应用。宜鼎国际运用内部的工程和研发专业知识,以及对产业趋势的敏锐洞察力,以固态硬盘 (SSD) 技术提供强化、垂直整合的数据储存解决方案,其符合严格的航天与国防应用要求,并广泛用于工业应用及嵌入式系统。从独特的外型到特殊的韧体设计,我们的软硬件及韧体工程师支持团队随时准备为每位客户量身打造最适合的客制化解决方案。
宜鼎全面扩充边缘AI智能应用与智能存储 Computex 2024新品齐发、全新品牌主张亮相
宜鼎推出 iCAP Air 智能物联空气质量管理解决方案
宜鼎独创MIPI over Type-C解决方案突破技术局限,改写嵌入式相机模块市场样貌
宜鼎国际亮相第89届CMEF 积极推动AI智能方案的应用
宜鼎国际2.5" SATA SSD 3TS6-P AES工业用闪存模块
