倍福 AMP8000:分布式伺服驱动系统
倍福最新推出的AMP8000分布式伺服驱动系统为实现模块化机器设备概念开辟了新天地。节省空间的AMP8000用一种紧凑的设计将伺服驱动器直接集成到伺服电机中。由于功率电子元器件被直接重新放置到机器中,控制柜内只需要安置一个耦合模块,只需一个分布式模块和一根电缆即可给多个伺服驱动器供电。从而大大节省了成本、空间以及材料,减少了安装工作量。
AMP8000的使用可以使控制柜内只需安置单个耦合器模块,从而大大降低了驱动产品的安装空间需求。而通过仅使用一根电缆即可实现EtherCAT信号输送及供电的EtherCAT P技术,这款耦合器模块使用一个防护等级为IP 67的AMP8805 分布式模块最多可控制5台AMP8000伺服驱动器。由于整个AMP8000系统是可以级联的,所以可以用非常简单的拓扑结构来实现复杂的运动系统。另外,倍福还提供预装电缆,可大大简化物流过程,并最大限度地减少接线错误。随着电机连接的电缆数量越来越少,体积越来越小,安装工作量也大大减少。
针对高效驱动集成的优化设计
AMP8000的驱动集成方案采用非常紧凑的设计。由于电源模块方便地安装在电机轴的后面,因此全新型分布式伺服驱动器的安装尺寸与成熟的AM8000标准系列伺服电机的安装尺寸相同。尺寸唯一有变化的地方是,伺服电机的总长度延长了约7厘米。对于机器制造商来说,这意味着在电机端只需要很小的额外空间,而且能够很轻松地调整整体运动控制方案,无需更改现有的机器设计。
AMP8000分布式伺服驱动系统有F4和F5两个法兰尺寸。各种型号的额定功率范围为0.61...1.23kW,堵转扭矩范围为2.00...4.8Nm(F4),或者额定功率范围为1.02...1.78kW,堵转扭矩范围为4.10...9.7Nm(F5)。AMP8000系列中默认集成STO和SS1安全功能,其它安全运动功能尚在研发中。
采用EtherCAT P单电缆解决方案的分布式伺服驱动系统。全新的AMP8000为实现紧凑和全模块化机器设计提供了理想的基础。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
