业界动态
智慧仓储 | 原来机场自动化行李输送系统“内藏玄机”!
繁忙的机场,人来人往,每天都正处理着成千上万件行李。大量托运的手提箱和行李,在飞机到达目的地后都必须物归原主,毫无差池。机场自动物料输送系统,必须确保每件行李到达正确的目的地。倍加福AS-Interface总线解决方案非常适用机场行李输送系统,可谓是“幕后英雄”。
国际机场的自动化物料输送系统,通常长达30公里或更远距离。系统上安装有成百的执行器和成千上万的传感器,主要用于检测,识别,核实并引导行李从登记柜台到登机门。在机场系统正常的运行过程中,时常需要扩展输送系统。
AS-Interface总线系统采用便捷的安装应用技术——穿刺技术,即插即用。网络拓扑结构自由,没有严格限制。
AS-Interface总线应用于大规模的机场物料输送系统,是一种灵活的且具有成本效益的解决方案。
(点击图片,可查看大图)
AS-Interface总线连接所有的传感器并控制驱动器。黑色扁平电缆用于外部DC24V直流供电,黄色扁平电缆用于给AS-I模块供电并传输信号。系统可以在允许的范围内便捷的整合新模块,可以集成必要的安全急停按钮。最终的目标是安全信号和标准信号及电源在同一扁平电缆上传输,而无需另外布线。
倍加福AS-Interface总线系统,带有集成安全监视器功能的双网关,功能安全,可靠保证。AS-Interface扁平电缆适用机场物流输送系统,模块可以直接通过扁平电缆安装或者通过附件安装于AS-Interface网络。
倍加福G11模块的开发主要针对OEM的具体需求。模块可以直接连接扁平电缆或者通过M12接口连接AS-Interface网络,提供高灵活度和经济的整合方案,标准化的安装解决方案,有4输入模块和4输入/输出模块。终端电阻模块G10可以延伸AS-Interface网络至200米,提供具有成本效益的解决方案。优势显著:灵活、便捷、高效。
G10模块适用大规模信号分散的系统,安全可靠。安全信号通过AS-Interface扁平电缆传输,安全控制系统实时诊断。ASI总线系统,大大加速了大型机场物流输送系统和复杂系统架构的处理能力,提高了行李处理输送系统的效率,同时节省了现场布线。
*连接所有I/O信号,高性价比
*倍加福能提供AS-Interface总线模块及兼容传感器的完整解决方案
*安装运行简单:一根扁平电缆可传输电源和数据信号
*拓扑结构自由,实现灵活性
*采用穿刺技术,安装可靠
*灵活集成SIL 3/PL e安全部件,无需更改网络
访问倍加福官方网站http://www.pepperl-fuchs.cn,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
黄莉
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
