广州特控发布60USB口上架式工控整机YH-610
产品主要特性:
1.采用1.2mm优质SGCC材质,4U,19寸可上架机箱
2.基于Intel B75芯片组,Intel酷睿I7/I5/I3处理器,最大32GB内存
3.丰富的接口,支持6×COM, 60×USB,1×PCIe×16,1×PCIe×4,1×PCIe×1,4×PCI,2×LAN,1×VGA, 1×DVI, 支持客户的多种需求
4.特有防震设计,使用寿命更长
5.通过中国国家强制性3C产品认证,品质稳定可靠
6.防尘,抗干扰,强电磁兼容等特点保证其可广泛应用于钢铁冶金,石油化工,医药视频,数控机床等工业领域以及军工和科研设备中
外观结构: | 采用优质的环保,耐指纹1.2mm SGCC材质,结构稳固;优越的散热设计, 1个12025风扇高速风扇 |
外形尺寸: | 深480mm × 宽427mm × 高177mm,标准1U19"上架式机箱 |
处理器: | 支持LGA1155 的Intel Sandy/Ivy Bridge 的酷睿i7/i5/i3 处理器 |
系统芯片集: | 英特尔® B75 芯片片组 |
系统内存: | 最大支持32GB的DDR3 1600/1333MHz ECC DDR3 ;4个内存插槽 |
在板视频: | 集成显示核心最新的图形处理核心 |
显示: | VGA+HDMI |
在板LAN: | 2个10/100/1000M bps网口,Intel82583 & Intel82579 网卡芯片 |
SATA控制器: | 1 个STATIII,5 个SATA II 接口 |
COM口: | 6 个RS232 串口,其中COM3 支持RS232/485/422 |
I/O接口 : | 一个P/S键鼠接口,2个232COM口,一个VGA,一个DVI,2个千兆网口,60个USB,一组音频接口 |
硬件监测: | 故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) |
总线扩展: | 1 个PCI-E 16X 插槽, 1 个PCI-E 4X 插槽, 1 个PCI-E 1X 插槽, 4 个PCI 插槽 |
看门狗: | 1 个256 级可编程Watchdog |
支持硬盘: | SATA接口 |
箱盘位数: | 1个3.5"软驱位(兼容3.5"硬盘),3个5.25"光驱位,可更改为硬盘位 |
电源功耗: | 全汉ATX300W工业电源 |
电压输入: | 100-240V, 50/60Hz |
电源认证: | UL TUV CE CB CCC ROHS 80PLUS FC |
平均无故障时间 | 50000/H(MTBF) |
工作温度: | -10℃~60℃ |
相对湿度: | 5%-90%,非凝结 |
特控推出全平面超窄边框工业平板电脑系列
新品|研恒系列国产飞腾3U金融高性能工控机
特控 |工业平板电脑在MES生产管理系统中的应用
工业4.0最佳选择-特控嵌入式工控机MEC-T6422
制造到智造—2022工业互联网发展论坛召开
