热电厂管道无线监控采集解决方案
随着城市建设步伐的不断加快及居民生活水平的提高,用电需求日益增加;发电系统是城市建设、生产发展和居民生活用电的基本动力源。我国的发电厂主要有热电厂、风电、水电和光电组成,而热电厂是最原始也是占用比例最高的,所以加强热电厂安全发电生产是至关重要的。
运营原理
对于一个热电厂来说,发电原理是通过煤炭加热使循环水产生水蒸气通过管道传输到汽轮机,使汽轮机高速旋转并带动发电机发电。那么蒸汽管道传输过程的有效监测 ,包含流量、压力、温度等监控参数的监测十分重要。操作员需保证从中央控制室综合监测系统的运行状态,保护整个系统处在较高的安全水平。当相关参数偏离正常范围时,系统发送信号通知操作员采取纠正措施。联网实现分布在各地分散管道站点的集中监控,可以在线实时准确的掌握各个管道的运行状态,完成紧急情况下的报警,和自动关闭阀门,避免成严重损失。实现对热电厂蒸汽管道进行整体集中管理,便于资源的优化配置,为全面实现企业信息化奠定基础。
系统网络拓扑
1、网络拓扑
2、系统组成
● 四信F3827单网口路由器
F3827具有体积小、支持4G/3G/2.5G蜂窝通信、VPN专网金融级网络安全标准、7*24小时稳定工作适用于各种无人值守环境、带宽资源可分配、配套设备管理平台等优势特点。
● 热电厂各类传感器
保证对各系统运行状态的有效监测
● 监控摄像头
实时准确的掌握各个管道的运行状态
● 中心服务器
实现分布在各地分散管道站点的集中监控
应用场景
(设备安装现场)
(中心服务器)
项目优势
● 成本低、传输速率快
由于采用 4G 无线采集,传输速率快、视频数据可储存在本地,不消耗流量数据,需要查阅的时候打开即可;
● 丰富的通信接口、组网方便,灵活伸缩
设备具有网口和232 串口、一个监控点只需要假设一台路由器即可采集视频和传感器多组数据。
● 无线加密安全可靠
设备通过无线 4G 拨入 VPN 的方式,数据安全可靠
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
