新品速递
多项领先技术,成就国人骄傲
多项领先技术,成就国人骄傲
   宇电拥有强大的独立研发能力,领先开发多项技术,并在传承的基础上不断创新,成为具有核心竞争力的优秀企业。
AI人工智能调节技术
   带有自学习功能的APID及标准PID两种调节模式,可适应各种不同类型的控制对象,相对于传统的PID调节模式,APID不仅可以自整定PID参数,并且即使被控对象的滞后时间较长亦可获得较理想的效果,并可以实现包括串级、比值、前馈等复杂调节功能。
灵活的模块化技术
   宇电采用允许客户自行安装的模块来组成仪表的输入/输出,通过安装不同的模块来灵活配置仪表的功能,使厂家实现批量生产、快速交货及零成品库存,提供给客户更高性能/性价比的产品。
功能强大的程序控制及曲线拟合技术
   程序型仪表具备多段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的AI人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;利用SV变送输出功能可以作为程序发生器使用;具备测量值启动功能、准备功能及五种停电/开机事件处理模式选择。
电源端380VAC和防雷击防护
   此功能可为由于当误接380VAC电源或中线意外断路而引起的仪表电源突然升高时提供至少10秒的保护时间,并且可以防护电源线串入雷电而损坏仪表,降低了仪表因为不当使用而导致的故障率,不仅节约客户使用成本,也减少报废仪表对环境资源的破坏。
模块电源自隔离技术
   模块电源自隔离技术利用能使通讯、电流输出或开关量输入等多组信号间能彻底相互隔离。新设计的效率高达90%DC/DC转换器,配合光电隔离技术,实现了多种输入/输出信号的相互隔离,从而保证AI仪表可以直接可靠地应用于各种复杂的工业现场,为工程设计人员带来便利和周全的选择。
可编程万能输入技术及非线性输入自定义多点校正功能
   可自由设置热电偶,热电阻及线性电压(电流)输入,AI-7系列高精度仪表还具备高精度Cu50铜电阻及冰点补偿功能,并可提供客户各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并支持用户自定义非线性输入校正表格的特殊输入(仅限AI-7系列高精度型号)。可提供客户自行输入分度表及多点修正功能,可适应几乎所有特殊输入要求。
王妍
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
