永宏产品再添新成员
尊敬的用户:
您好,永宏新推出一系列新产品,相关产品的订货型号以及产品说明如下列表:
订货型号 | 产品说明 |
FBs-2LCHR | 含2通道高精度称重传感器输入测量模块,内部解析度24Bit,输出18位元,转换速率5/10/25/30 Hz可选适配20点(含)以上的主机 |
FBs-CBCANH | CANopen主站,客戶及伺服 SDO各1個通道支持CAN 2.0A CanOpen的通讯标准,支持60组RXPDO, 60组TXPDO;通讯速率20K~1M |
C3070NF | 7"(16:9),TFT(16.7M色),分辨率800×480,内存(NV:120KB+XNV:6MB+内部用户存储:20MB+程序内存:20MB+Flash:128MB+RAM:128M),内置RTC,2个USB(1主1从),1个PLC Port,复合串口含:COM1:RS232+COM2:RS485/RS422,仅支持连接FATEK PLC |
B1Z-60MT25-D24 | 36DI/24DO(NPN/24VDC);内建1个RS232和1个RS485;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz,晶体管(NPN)输出Y0~Y7为50KHz;供电电源:DC24V;不支持任何扩展;机身厚度:标准型 |
B1Z-60MR2-D24 | 36DI/24DO(继电器);内建1个RS232;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz。供电电源:DC24V;不支持任何扩展;机身厚度:标准型 |
B1-48MR2-D24 | 28DI/20DO(继电器);内建1个RS232;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz;左侧可扩展最多2个模块;右侧可扩展至总数128点(含主机点数)IO扩展模块;供电电源:DC24V;机身厚度:标准型 |
B1-48MBR2-D24 | 28DI/20DO(继电器);内建1个RS232;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz;左侧可扩展最多2个模块;右侧可扩展至总数128点(含主机点数)IO扩展模块;供电电源:DC24V;可拆卸段子台;机身厚度:标准型 |
B1-60MR2-D24 | 36DI/24DO(继电器);内建1个RS232;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz;左侧可扩展最多2个模块;右侧可扩展至总数128点(含主机点数)IO扩展模块;供电电源:DC24V;机身厚度:标准型 |
B1-60MT2-D24 | 36DI/24DO(NPN/24VDC);内建1个RS232;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz;左侧可扩展最多2个模块;右侧可扩展至总数128点(含主机点数)IO扩展模块;晶体管(NPN)输出Y0~Y7为50KHz;供电电源:DC24V;机身厚度:标准型 |
B1-60MBR2-D24 | 36DI/24DO(继电器);内建1个RS232;其中X0/1/4/5/8/9/12/13为50KHz;左侧可扩展最多2个模块;右侧可扩展至总数128点(含主机点数)IO扩展模块;供电电源:DC24V;可拆卸段子台;机身厚度:标准型 |
B1-2DA | 2通道A0,电压:-10~+10V, -5~+5V, 0~10V, 0~5V,-20~+20mA, 电流:-10~+10mA, 0~20mA,0~10mA,适用于B1系列主机 |
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
