业界动态
厦门宇电AIJ仪表在恒温油槽上的应用
厦门宇电AIJ仪表在恒温油槽上的应用
——— 厦门宇电仪表应用
AIJ仪表在恒温油槽上的应用
一、使用场合及客户要求
   终端客户是生产传感器的厂家,要求有一个精度非常高的恒温设备,用以给出一个精度很高的标准温度点,最终客户购买到配套厂家的恒温油槽,并采购了我们的5600仪表用于测量对比,确定测量温度的准确性。
   恒温油槽具体由高精度仪表AIJ,搭配加热丝,搅拌机,压缩机等部件构成。
二、实现方式
   AIJ仪表通过加热丝控制内部液体的温度,并通过搅拌机提高温度均匀性。部分需要检测探头低温准确性的时候,需要一直开着压缩机来控制到低温。为确保测量准确性,用5600进行测量对比,待温度完全稳定在所需的温度之后,最终波动一般小于0.005摄氏度,再对测试探头或温度计的准确性进行对比测试。
三、相关参数及调试情况
  INP=9 搭配PT100进行测量,CHYS=0.05,回差在自整定中会生效,用于避免因测量输入值波动而产生频繁调节作用,在AIJ仪表中还决定PID的有效范围PID参数由仪表自整定得到,影响仪表的控制效果。
  调试中出现测量显示误差较大的情况,最终发现是由于接线不对应导致的,AIJ5.0接三线制PT100是对应1718,19三个端子,和AI系列以及AIJ旧版本不同,改好之后测量误差明显小多了,最终控制效果也符合客户要求。
四、所选我方产品
   选用AIJ5.0AK5AL2A搭配可控硅进行精准调节 ,选用AI5600用于测量温度,与AIJ仪表进行对比,确定测量准确性。
五、结语
   AI仪表在传感器行业中的应用,要求极高的测量精度和控制精度,最好是同时使用控制仪表和测量仪表,且控制仪表的分辨率必须要足够高。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
