美卡诺 控制柜应该如何防潮除湿
2018/3/1 15:24:13
潮湿环境对控制柜的安全稳定运行产生很大的威胁,在北方一些地区也广泛存在。潮湿环境会造成腐蚀生锈,降低设备的使用寿命,也能使开关触头导电部分因生锈降低导电性能。更为严重的是由于相对湿度过高和柜内凝露现象发生柜内绝缘击穿事故,造成设备损坏和跳闸。所以要深入分析事故起因,采取可靠措施杜绝此类事故的发生。
为防止控制柜内部发生凝露,只要保持开关柜体内部的温度始终高于外部环境温度即可。描述这一原理在生活中的常见现象是:夏天从冰箱中取出一杯冰水,在水杯表面马上就会结露。而从高于环境温度的保温箱中拿出一杯热水时杯子表面是不可能结露的。
控制柜除湿防潮新技术方案
根据上面分析,只要我们使开关柜内部的温度始终保持高于柜外部的环境温度,并且尽量降低柜体内部的相对湿度,就完全可以预防柜内产生凝露。
为了确保柜内温度始终保持高于柜外部的环境温度,又要达到节电的效果,我们的防凝露新方案取消了目前常用的凝露传感器,利用材料自动恒温的特性,研发出控制柜自动除湿装置,除湿装置是针对电气柜内久聚潮湿空气的除湿设备,体积小、安装便携,模块化结构设计。全自动除湿模式,减少繁琐程序。通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。要想防止凝露的发生,必须使不允许发生凝露部位的表面温度始终高于其周边的环境温度。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
