业界动态
外酥里嫩!这么好吃的炸鸡翅火候怎么掌握的,秘密全在这!
外酥里嫩的炸鸡翅
一直深受大众的喜爱
但是如何在鸡翅生产线上
恰如其分的控制其温度
让批量的鸡翅都受热均匀
达到预设的温度
这就有难度了
由于鸡翅是没有规则地从产线自上而下,所以想要让产线上的每个鸡翅都受热均匀,就需要准确地去检测每个鸡翅的温度分布,但是传统的测温框测温点的检测目前还无法解决这个难题。
那么该如何解决这个难题呢?
办法当然有
首先通过机器视觉技术对每个鸡翅的轮廓做定位
然后对轮廓内的像素点的温度做统计
听听就很头大
又是机器视觉
又是温度统计
感觉没有几百行代码是搞不定的
其实别头大
小菲告诉你如何轻松快速的搞定
使用FLIR红外测温相机+康耐视VisionPro图像处理软件
不写一行代码
5分钟就搞定这个难题
通过将FLIR红外测温相机可以和VisionPro图像处理软件直接连接,依托康耐视软件的强大功能,就可以做机器视觉图像处理并且提取各个鸡翅的温度。
方法步骤如下
首先
通过Mono16的数据格式
将VisionPro软件和FLIR红外相机连接起来
其次
将TemperatureLinearMode设置为"On"
设置TempeartureLinearResolution为"High"时
热灵敏度为0.04
设置为"Low"时
热灵敏度为0.4
然后
使用VisionPro的"CogPixeLMapTool"工具
将数据格式从Mono16转换到Mono 8
取出的Mono 8格式图片
即可以通过VisionPro软件做各种机器视觉处理
比如鸡翅的定位和引导等等
最后
使用VisionPro的"CogHistogramTool"工具
设置各种测温区域
(包括各种ROI区域的温度统计值)
可以得到每个像素点的温度信息
然后使用T=((Signal-49152)*0.04)-273.15公式
转换成摄氏温度即可
这就是应用"FLIR红外相机+ VisionPro软件"的步骤
对于鸡翅产线测温而言
通过VisionPr对图像做二值化操作
白色区域就是鸡翅
再通过CogHistogramTool工具
即可统计出ROI区域的温度特性
从而适时调整鸡翅产线的烧烤温度
产出外酥里嫩的鸡翅
其实
通过"机器视觉+温度统计"的办法
还有很多其它的应用
不仅仅是鸡翅产线的测温
如果您觉得这种办法
还能在其它方面帮到您
欢迎与我们分享
另外
如果您对上面VisionPro程序的演示和文档有兴趣
欢迎给我们留言
办公室大揭秘?同事原来是蜘蛛侠…
FLIR E6红外热像仪——为巡检人员带来全新的体验!
《梦想改造家》火爆网络,FLIR 教你如何将自己房屋也变成“梦想之家”
提升公司绩效的好助手——菲力尔红外热像仪!
双十一福利大放送,让您省钱更easy!
