新品速递
泓格科技新产品上市: tGW-712i
泓格科技新产品上市: tGW-712i
——— 1端口隔离型RS-232及PoE供电Modbus/TCP转RTU/ASCII精简型网关
简介:
Modbus 是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,允许设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus 常在监控及采集数据数据 (SCADA) 的系统上来监控计算机和远程终端装置 (RTU)使用。
tGW-712i系列模块拥有Modbus/TCP转Modbus/RTU或Modbus/ASCII的网关功能,能使Modbus/TCP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备透过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立 pair-connection 的应用 (serial-bridge 或 serial-tunnel)。一旦 pair-connection 设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间透过 TCP/IP 协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的 Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。另外,tGW-712i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
“内建网页服务器”
tGW-700系列模块使用32 位的 MCU,能高效的控制网络封包的收送。内建的Web server则提供了直观的网页管理界面,让用户修改模块设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行端口。
“内建双重看门狗机制”
tGW-700系列模块拥有内建的双重看门狗机制 (Watchdog) ,能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。“CPU Watchdog “在tGW-700运作异常时,将自动重新启动CPU恢复tGW-700。 “Host Watchdog”主要用来监控模块与主机间运作情况;若模块与主机 (PC或PLC) 在设定的一段时间内(watchdog timeout)无实质通讯或发生通讯问题时,模块也将自动重启。
“低功率消耗”
tGW-700系列模块提供真正符合 IEEE 802.3af 标准 (Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准 category 5 以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外,也可从DC adapter 来接受供电。 tGW-700系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
功能:
1.支持Modbus TCP/UDP Master及Slave
2.支持Modub RTU/ASCII Master及Slave
3.10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
4.使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
5.VxComm 驱动程序支持 32/64 位Microsoft Windows 10操作系统
6.VxComm 驱动程序支持32/64 位Microsoft Windows XP/2012/7/8操作系统
7.适用于严苛环境的看门狗设计
8.串行端口有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
9.串行端口最大为32个联机数
10.支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
11.支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
12.支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
13.可透过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
14.提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
15.双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC插孔输入
16.体积精简化与低功率消耗
17.经济实惠的Modbus Gateway
18.符合RoHS环保规范
19.欢迎洽询ODM
更多产品信息,请参考: tGW-700 系列产品网页
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
