派勤挖矿主板来了,8块显卡也很OK
随着数字货币的大热,挖矿相关装备花样百出,组建一台挖矿机平台主板需要提供尽量多的PCI-E插槽,一般来说可以提供不少于6条PCI-E插槽的主板都适合用于搭建挖矿机平台,毕竟挖矿对PCI-E带宽的需求并不高,PCI-E x1的带宽也足够了,我们完全可以通过转接延长线在PCI-E x1插槽上安装PCI-E x16的显卡,来提升挖矿机的挖矿性能。本文推荐的派勤B85-BTC主板是一款专门用来组建挖矿机平台的主板,提供多达8条PCI-E插槽、超耐久用料,这对选购挖矿机平台主板来说才是最重要的要素。
派勤工控的B85-BTC主板是基于B85芯片的产品,该主板支持LGA1150接口Intel 4th i3-i5-i7/Pentium/Celeron 处理器,提供两条DDR3内存插槽(最高支持到32 GB),从上市以来其稳定和强大的运算性能也一直颇受万家青睐。
在后置I/O接口上,派勤B85-BTC主板有:
1个COM插座;
带有1组PS/2键盘鼠标接口;
2个USB3.0接口、6个USB 2.0接口;
1个DVI和1个VGA接口;
1个RTL8111E千兆网卡接口以及3音频接口。
大家最为关心的PCI-E插槽方面,派勤B85-BTC主板配备了1个PCI-E x16显卡插槽以及7个PCI-E x1插槽。
配有专业的挖矿机架,拥良好的扩展性、保护性(保护主板不被意外碰到导致损坏)、散热性。
处理器系统 | CPU | 支持 LGA1150接口Intel 4th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
CPU封装 | LGA1150 | |
芯片组 | B85高速芯片组 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 双通道DDR3L 1333/1600Mhz |
插槽 | 2条DDR3内存插槽 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 4400 (I3-4160的显卡);显卡型号跟CPU相关 |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
DVI | 最大分辨率支持4096*2304 | |
双显 | 支持VGA+DVI同步或异步显示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA 1*DVI 1*LAN,2*USB3.0 2*USB2.0 1*MIC_OUT/LINE_OUT/LINE_IN 1*PS/2 |
网络 | 控制器 | 1*RTL8111E千兆网卡 |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(LINE_OUT+MIC_IN+LINE_IN) |
SPDIF | 1个插针SPDIF数字音频接口 | |
Super I/O | 控制器 | ITE8163 |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
输入/输出接口 | USB | 2*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,6*USB2.0,最大支持+5V/1.5A |
串口 | 1个RS-232 | |
PS/2 | 1*PS/2 | |
存储 | SATA | 2个标准SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s,2个标准SATAII接口 |
电源 | 电源类型 | ATX电源供电 |
电源功耗 | 80W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 295*210 mm |
重量 | 0.5KG | |
2 |
| CE,ROSH,FCC |
凝心聚力,筑梦致远——2019派勤工控迎新晚会圆满落幕
派勤工控嵌入式主机点亮智能路灯,撑起新型智慧城市
派勤携手智能公交站牌,助推智慧城市建设
派勤工控Q-BOX-E8 Apolo主机
派勤工控Q-BOX-S1嵌入式工业主机
