【新品上市】派勤工控基于Intel Braswell处理器的MINI-ITX主板问世
话说,一年之计在于春,春夏之际也正是新品上不停的好时节。最近派勤工控再携新品亮相, 基于Intel Braswell系列处理器的MINI-ITX主板隆重问世。相信派勤工控的这款匠心之作,定能在POS机、数字标牌、自助终端和工业自动化等领域为广大用户带来更完美的专业计算机硬件产品。
派勤工控这款TOP37B主板,基于Intel Braswell处理器,Braswell处理器是英特尔主打超低功耗市场的一款利器,被其定位为入门级市场的14nm架构处理器。采用无风扇设计,性能强劲、噪音小,能满足大多数智能控制方面的技术要求。
同时该嵌入式产品,提供1条DDR3L SODIMM 204 Socket内存插槽,支持DDRIIIL 1066/1333/1600MHz,最大可支持8GB;支持HDMI、VGA、LVDS(EDP可选)三屏显示;
在IO接口方面,配置 6个RS232(可选择为2个RS422/RS485和4个RS232),1个SATAIII,7个USB接口,2个RTL8111E千兆网卡(当I/O接口为4个USB接口时,网卡为1个),1个NGFF接口,8个GPIO,支持Line out,MIC in,可扩展1x MINI PCIe。
总之,该嵌入式主板TOP37B具有性能强劲、接口丰富、可靠性高、无风扇散热、易安装和维护等方面的优势,是各用户选择嵌入式硬件产品的不二之选。
处理器系统 | CPU | Intel Braswell系列处理器 |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | Intel Braswell单芯片 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道DDR3L 1066/1333MHz |
容量 | 集成2GB\4GB DDR3 | |
插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展8GB内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics |
Dual LVDS和EDP | LVDS支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率为4096*2160(LVDS和EDP显示只能二选一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持4096*2160 | |
双显 | VGA+HDMI,VGA+LVDS,LVDS+HDMI双显,支持同步和异步 | |
三显支持 | LVDS+VGA+HDMI三屏显示 支持同步或异步 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA 1*HDMI 2*USB3.0 2*RJ45网卡 1*LINE OUT 1*MIC IN |
网络 | 控制器 | 2个RTL8111E千兆网卡,RJ45接口(当I/O接口为4个USB接口时,网卡为1个) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | IT8786E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(可用无风扇) | |
输入/输出接口 | USB | 5*USB2.0,2个USB3.0最大支持+5V/1A |
串口 | 6个RS-232,可选择为4个RS232,2个RS422/RS485 | |
PS/2 | 1*PS/2排针接口 | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
存储 | SATA | 1个标准SATAIII接口, 最大传输速率6Gb/s(和SATA_HDD接口二选一) |
M-SATA | 1个 M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
SATA_HDD | 1个SATA_HDD接口(和SATA接口二选一) | |
NGFF | 1个NGFF接口(支持WIFI和3G/4G模块) | |
电源 | 电源类型 | DC12V供电 |
电源功耗 | 20W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 170 x 170 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 |
| CE,ROSH,FCC |
凝心聚力,筑梦致远——2019派勤工控迎新晚会圆满落幕
派勤工控嵌入式主机点亮智能路灯,撑起新型智慧城市
派勤携手智能公交站牌,助推智慧城市建设
派勤工控Q-BOX-E8 Apolo主机
派勤工控Q-BOX-S1嵌入式工业主机
