新品速递
虹润普通装配式热电偶
虹润普通装配式热电偶
应用
   通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
●装配简单,更换方便;
●压簧式感温元件,抗振性能好;
●测量范围大;
●机械强度高,耐压性能好;
工作原理
   热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
 ○产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
 ○常温绝缘电阻
   热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。
 ○测量范围及允差
型号分度号允许误差与偶材等级
I级II级
允差值测温范围℃允差值测温范围℃
HR-WRNK±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~1000
±2.5℃
±0.0075│t│
-40~+333
333~1200
HR-WRMN±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~1000
±2.5℃
±0.0075│t│
-40~+333
333~1200
HR-WREE±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~800
±1.5℃
±0.004│t│
-40~+333
333~900
HR-WRFJ±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~750
±1.5℃
±0.004│t│
-40~+333
333~750
HR-WRCT±1.5℃
±0.004│t│
-40~+125
125~350
±1℃
±0.0075│t│
-40~+333
133~350
HR-WRPS±1℃
±[1+0.003(t-1100)]
0~+1100
1100~1600
±2.5℃
±0.0025│t│
0~600
600~1600
       ○接线盒形式
注:电气出口M未特殊指明,一律视为M20×1.5。
型号命名方法
HR-W
温度仪表
R
热电偶
感温元件材料         分度号
M
N
E
F
C
P
Q
R
镍铬硅-镍硅       N
镍铬-镍硅         K
镍铬-铜镍         E
铁-铜镍           J
铜-铜镍           T
铂铑10-铂         S
铂铑13-铂         R
铂铑30-铂6        B
偶丝对数
2
单支
双支
安装固定形式
1
2
3
4
5
6
无固定装置
固定螺纹
活动法兰
固定法兰
活络管接头式
锥形固定螺纹式
接线盒形式
3
防水式
保护管直径
0
1
2
3
Φ16
Φ20
Φ16高铝质管
Φ20高铝质管
工作端形式
G
变截面
HR-W
R
N
2
2
3
1
G
                   典型型号示例
选型须知
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)安装固定形式
5)保护管材质
6)长度或插入深度
   例A:热电偶,K型,Ⅰ级,固定螺纹 M27×2,保护管316L,长度450mm,插入深度300mm。HR-WRN-220,K偶,L×I=450×300,Ⅰ级,保护管316L,螺纹M27×2。
热电偶(适用于铠装和隔爆热电偶)
序号形式保护管材质公称压力热响应时间备注
1无固定高铝质
(仅适用于N或K分度号)
1Cr18Ni9Ti
0Cr25Ni20
(适用于所有选型上热电偶)
常压<24S
(适用于工作温度截面式)
<90S
(除了变截面式)
保护管直径为
Φ16、Φ20
Φ16高铝质管
Φ20高铝质管具体要求双方协商而定
2固定螺纹≤10MPa
3活动法兰常压
4固定法兰≤2.5MPa
5活络管接头式常压
6锥形固定螺纹式≤30MPa
7直形管接头式常压
8固定螺纹管接头式
9活动螺纹管接头式
固定装置类型插入深度L (mm)附注
150200250300350500100015002000
无固定
保护管总长
L=l+150插入
深度及其保
护管材质可
按协议定货
固定螺纹
活动法兰
固定法兰
活络管接头式
锥形固定螺纹式
直形管接头式
固定螺纹管接头式
活动螺纹管接头式
保护管材质及选用
材质使用温度特点及用途
1Cr185Ni9Ti-200~800
具有高温耐蚀性,通常作为一般热钢使用
304-200~800低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316-200~750低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
316L-200~750超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
310S-200~1000具有高温抗氧化性,耐腐蚀型通常作为热钢使用
GH30300~1100镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
