这样"恶搞"海獭,也只有它才能做到!
不同的"媒介"
呈现不一样的"视觉"
通常我们观察事物
往往都是通过眼睛
所以总是五彩缤纷的
其实,还有一种方法
它的色彩是用"温度"来衡量的
不同的温度
对应不同深浅的色彩
呈现出的是温度光谱的画面
比如
下面海獭吃鱼的场景
这样看更是别有一番趣味
估计海獭看到这样的场景
都认不出那是谁吧
是不是好奇怎么拍出来的
热像仪!热像仪!热像仪!
使用的是FLIR A8303sc中波热像仪
当然
其它热像仪也能拍这样的视频
但是效果就……
为什么这么说呢
这就不得不说一下A8303sc的性能了
A8303sc中波热像仪
属于FLIR A8000sc系列
专用于科学研究
看到这里就心中有数了
科研用的产品
性能能差吗
首先
高灵敏度、高清成像
配置制冷式FLIR锑化铟(InSb)探测器
工作波段范围3到5微米
能生产1280 x 720像素清晰热图像
热灵敏度高、低噪音(典型<20mk)< p="">
捕获最细微的图像细节完全没问题
其次
快速捕捉
采用快照模式
能同时捕获一个场景内的所有像素
在全窗口运行模式下能支持更高的帧速
监控快速移动的物体丝毫不马虎
海獭游的再快
A8000sc也能让它"活灵活现"
然后
即插即用
不仅使用标准的千兆以太网接口
还配置了BNC模拟视频输出等辅助接口
各视频接口可同时工作
也可分别控制
可以更加灵活的进行记录和显示
是一款真正的"即插即用"的热像仪
最后
兼容性好
不仅可以与FLIR ResearchIR Max软件无缝连接
对获取的热数据进行浏览、记录和处理
还可以使用Matlab软件直接控制
进行高级图像分析和图像增强的操作
兼容第三方软件没问题
这就是A8303sc中波热像仪的特性
尺寸小巧
却性能强大
在热电子设备检测、热显微镜
材料无损检测、故障分析
航拍热成像、工业研发应用等领域
用A8303sc来拍摄
都将会有非同凡响的用户体验!
办公室大揭秘?同事原来是蜘蛛侠…
FLIR E6红外热像仪——为巡检人员带来全新的体验!
《梦想改造家》火爆网络,FLIR 教你如何将自己房屋也变成“梦想之家”
提升公司绩效的好助手——菲力尔红外热像仪!
双十一福利大放送,让您省钱更easy!
