苏州辅朗介绍防静电亚克力制品生产加工方法
防静电亚克力制品生产厂家介绍有机玻璃产品的加工方法和物理性能
防静电亚克力制品生产厂家的加工方法:
有机玻璃材料种类很多,进口和国产差别很大,进口有机玻璃切割得很光滑,有的国产杂质太多,会起泡。由于激光管的功率不是很大,而且薄材料的精度较高,所以一般在低速机上使用压克力切割。一般速度不超过3米。厚料的切割(10-20mm)10mm以上,有机玻璃一般采用75mm聚焦镜。25mm以上PMMA使用100mm聚焦镜,它可以在最深的层次32mm有机玻璃切割。10mm有机玻璃切割:切割速度一般为0.08-0.12米/分钟,和光强60-70%。光强最稳定的60%,漏风射流流量大小使边缘更平滑。由于较大的打击,熔化的物体被借助高压气体吹回到有机玻璃上形成非光表面。设法放松。有时,客户需要加纸或薄膜和切割,风不能太小,否则会起火。当有机玻璃被切割时,速度和光照强度必须匹配。速度越慢,平滑度就越好。
以上的有机玻璃15mm,最好是采用大功率进口激光器。亚克力定制玻璃雕刻用喷气杯,不要试图雕刻得太深,太深的雕刻很难达到底部的粗糙度,更多的气体会影响雕刻边缘的效果,要雕刻得更细清晰,不要太深和吹,压克力雕刻要注意的是分辨率设置,如果输出BMP格式,分辨率一般都高于600dpi的,此时的速度为8-18米/分钟,光照强度为20%—30%,当清洗干净,底部光滑,底部平滑。
防静电亚克力制品生产厂家薄的有机玻璃切割(15N)5毫米以下50mm聚焦镜,切割速度是一般0.35-0.8米/分钟,光强为45-65%,5-10mm有机玻璃常用的63.5 mm的聚焦镜,亚克力切割为0.15-0.3米/分钟自定义速度,50-75%的强度,大面积的雕刻雕刻机,如果有一个常见的严重振动(振动),也可使雕刻机的精度降低,所以有机玻璃切割式格式不超过1米,有一些白色粉末和有机玻璃雕刻在图像的过程中,从而感觉更清楚,如果水雕刻擦除,显得更加模糊。看看加工过程是如何完成的。
介绍防静电亚克力制品生产加工模式
使用防静电亚克力制品生产制品的注意点
苏州辅朗带你认识计算防静电亚克力制品生产的硬度
【专题】现代防静电塑板运用及发展趋势-辅朗篇
