矩形elink系列PLC+PLC云管家
一、eLink无线通讯系列PLC概括说明
针对目前物联网行业的发展,矩形科技推出了eLink无线通讯系列PLC,其主要功能是在传统的通用PLC的基础上,内置集成了无线通讯功能。
按无线通讯方式分为2G/4G方式、WIFI方式、Zigbee方式、433Mhz透传/LORA等四大类。
二、eLink-2G/4G方式
eLink-2G/4G PLC内置了2G/4G模块,在PLC上盖的背面有一个SIM卡槽,用户可以拆开PLC上盖装入手机卡,即可实现远程通讯。(4G为全网通,可支持联通2G/3G/4G、移动2G/3G/4G、电信4G网络;2G为中国移动网络;支持USIM手机卡/APN专用卡/物联网卡;)
性能特点:
1、极低的费用,让设备上云;让手机、电脑24小时在线的监控到设备;
2、可实现远程对PLC编程以及在线调试;
3、第三方阿里云后台,云平台稳定性经过数以万计的用户考验;
4、支持手机APP/WEB网页远程监控;
5、可支持短信报警功能;支持邮件报警功能。
6、用户提供变量地址,免费添加监控变量,让用户零操作配置即可监控。(也可以通过浏览器,在电脑/手机/平板上自行编辑,10分钟内完成)
7、手机流量费用加平台费用,可低至100元/年。
8、可提供客制化服务;
1) RECT云监控平台APP:
当您购买eLink产品后,矩形科技免费为您提供监控app并为您申请一个账号和密码,就可以使用app监控eLink PLC的变量了。矩形可为您免费为您增加监控对象,数据列表方式显示,您也可以登录到后台自己添加修改监控变量。
2)RECT监控平台网站WEB监控:
通过电脑、手机、平板电脑,都可以通过浏览器,访问监控平台,通过矩形提供给你的用户名和密码,就可以进入监控页面,看到您的设备变量情况。
3)下载程序的方法:
第一步: 通过手机的RECT云监控平台APP或者电脑网页访问监控软件后台,将通信模式由MODBUS协议改为透传模式。
第二步:使用矩形串口虚拟软件,将eLink PLC的DTU虚拟成本地的一个串口。
第三步:打开PLC编程软件,按本地串口操作即可上传下载程序。
第四步:程序下载调试完毕后,通过手机的”RECT云监控平台”APP或者电脑网页访问监控软件后台将通信方式修改为MODBUS协议;这样电脑或者手机APP又能监控到PLC(设备)的状态了。
3)第三方PLC产品(类似西门子,三菱)通过eLink远程监控的实现
3.1 采用矩形eLink-M21MAD-4G网关产品,此网关产品带有2路串口,一路以太网口,一路CAN总线,可支持绝大部分的PLC厂家的协议(需要用户给出协议,矩形可以协助实现网关集成),通过eLink-4G远程网关,实现对第三方PLC产品的监控。
3.2 使用矩形eLink –DTU-G680模块,采用透传模式,通过rect云后台建立透传的通讯传输。将DTU模块虚拟成本地的串口或者网口的方式,通过不同PLC厂家的软件或者组态软件进行监控。此方式目前不能使用矩形的APP和数据平台监控。
RECT云监控APP使用说明:(网页操作方式相似)
1:点击APP登录 进入APP首页,3S后进入登录页面,可点击跳过等待。
2:输入矩形提供的账号和密码登录
4:单用户可以监控多台设备,点击列表显示 5:设备的变量可编辑修改
三、WIFI方式
Wifi无线通信 plc 采用 Wifi方式进行无线通信,用户可以用电脑上位机软件对模块进行参数配置后 plc 就可以自动组网。
说明:
AP:即无线接入热点,是一个无线网络的中心节点。通常使用的无线路由器就是一个 AP,其它无线终端可以通过 AP 相互连接。
STA:即无线终端设备,是一个无线网络的终端,比如手机、笔记本电脑等。
矩形PLC集成的Wifi 通讯可以工作在 AP 模式、STA 模式、AP+STA 混合等三种模式,各种模式的应用介绍如下:
1) 工作在AP模式下,PLC可以做为热点,连接手机、电脑等终端设备。
2) 工作在STA模式下,PLC可以像手机、电脑等终端设备一样,接入热点。
3) 工作在AP+STA模式下,PLC具有桥接功能,即可以像手机、电脑等终端设备一样接入热点,同时,又可以做为另外一个热点,连接STA模式的PLC、手机、电脑等终端设备。
4) 一对Wifi PLC 进行无线通讯,一个PLC工作在AP模式,另外一个PLC工作在STA模式,可以实现两个PLC的数据以无线方式互通互联。
使用方法:请参考《矩形Wifi无线通信plc用户指南.pdf》文档
四、Zigbee方式
ZigBee 无线通信 plc 采用 ZigBee 模块进行无线通信,用户可以用电脑上位机软件通过 plc 串口设置模块参数,用户对模块进行参数配置后 plc 就可以自动组网。
通信模式:ZigBee无线通信是采用透明传输方式进行通信,主节点发送的数据,会广播发送到全部从节点,意味着所有的从节点都会收到。而某个从节点发送的数据,会透明传送到主节点,即从节点的数据只有主节点可以收到。
网络形式:ZigBee无线通信plc可组成1对1或1对多的网络形式。
使用方法:请参考《矩形Zigbee无线通信plc用户指南.pdf》文档
五、433MHz透传/lora系列PLC使用说明
433MHz无线通信PLC是我公司为市场专门研发的一款PLC,能够满足远距离数据通信,灵敏度高、抗干扰能力强、功耗小、传输速度快等优点,使用简单方便,非常适合代替各类串口设备的有线通讯,使用户免于现场繁琐的布线等任务。此plc除支持433无线通信功能外还自带232和485等多种通信接口。
433无线通信plc是全向广播的,只要在通讯范围内,均可轻松实现点对点、一对多、多点组网等多种通讯应用。
433MHz系列PLC属于无线透传,不区分协议,只要两个PLC的波特率、信道设置一致即可通讯,波特率设置越高通信速度越快延迟越低,但传输距离越短。
组网应用
433 无线 plc 可以完成点对点,一点对多点的通讯。
1) 点对点通讯:只要两个 plc 的信道和速率设置成一样即可。
2) 一点对多点通讯:首先需要设置 1 个 PLC 为主站,其余 PLC 为从站,所有站点都必须设置一个唯一的 ID 地址。通信的协调由主站控制,主站采用带地址码的数据帧发送数据或命令,所有从站全部都接收,并将接收到的地址码与本机地址码 ID 比较,地址不同则将数据丢掉,不做响应,若地址码 ID 相同,则将接收的数据进行处理,并做出响应然后传送出去。
组网必须保证在任何一个瞬间,同一个频点通信网中只有一个电台处于发送状态,以免相互干扰。可通过设置不同的基频将模块分组,以实现同一个区域内多个网络并存。
使用方法:请参考《矩形433无线通信plc用户指南.pdf》文档
六、型号和配置
在通用PLC的型号和配置上,依据通信方式的不同,分别加上2G、4G、WF(WIFI)、ZG(Zigbee)、4M(433M透传)的后缀。例如:eLink-M32DR-DC-2G、eLink-M21MAD-DC-03020-4G、eLink-M16DR-DC-WF、eLink-M44MAD-DC-06060-ZG、eLink-M22MAD-DC-04030-4M具体配置如下表:
eLink系列主机型号 | ||
类型 | 型号 | 配置 |
纯数字量主机 | M48DR | 24DI,24DO,2个RS232,1个RS485 |
M32DR | 16DI,16DO,2个RS232,1个RS485 | |
M16DR | 8DI,8DO,1个RS232,1个RS485 | |
自带模拟量混合主机 | M22MAD | 7DI,8DO,4AI,3AO,1个RS232,1个RS485 |
M21MAD | 8DI,8DO,3AI,2AO,1个网口,2个RS485 | |
M44MAD | 16DI,16DO,6AI,6AO,1个RS232,3个RS485 | |
M44MAD-N | 16DI,16DO,6AI,6AO,1个网口,1个RS232,3个RS485 | |
M96MAD | 34DI,40D0,16AI,6AO,1个网口,1个RS232,2个RS485 |
七、联系方式
由于时间仓促经验不足,本文档遗漏和错误在所难免,如果您有好的建议和意见,请联系矩形科技 www.plcstar.com, 进行修改。
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
