新品速递
带温度变送器热电偶(阻)
带温度变送器热电偶(阻)
应用
   通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的0~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
   ●二线制输出4~20mA,抗干扰能力强;
   ●节省补偿导线及安装温度变送器费用;
   ●测量范围大;
   ●冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
工作原理
   热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4~20mA的直流电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值。
主要技术参数
  ○产品执行标准
    IEC584
    IEC1515
    IEC751
    JB/T7391-94
  ○测温范围及允差
  ●热电阻
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
允许偏差
HR-WZPB
Pt100
-200~+450
A级
±(0.15+0.002|t|)
B级
±(0.30+0.005|t|)
HR-WZCB
Cu50
Cu100
-50~+150
±(0.30+0.006|t|)
  ●热电偶
型号分度号允许误差与偶材等级
I级II级
允差值测温范围℃允差值测温范围℃
HR-WRNBK±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~1000
±2.5℃
±0.0075│t│
-40~+333
333~1200
HR-WRMBN±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~1000
±2.5℃
±0.0075│t│
-40~+333
333~1200
HR-WREBE±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~800
±1.5℃
±0.004│t│
-40~+333
333~900
HR-WRFBJ±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~750
±1.5℃
±0.004│t│
-40~+333
333~750
HR-WRCBT±1.5℃
±0.004│t│
-40-~+125
125~350
±1℃
±0.0075│t│
-40~+333
133~350
HR-WRPBS±1℃
±[1+0.003(t-1100)]
0~+1100
1100~1600
±2.5℃
±0.0025│t│
0~600
600~1600
   ○输出信号:4~20mA,负载电阻250Ω,传输导线电阻100Ω
   ○输出方法:二线制
   ○允差等级:0.1;0.2;0.5
   ○供电电源:24V.DC±10%
   ○防护等级:IP65
绝缘电阻
   仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50Ω。
热响应时间
   当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间;
   当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。
基本误差
   仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。
工作环境
安装场所等级
温度℃
相对湿度%
大气压KPa
Cx1
-25~+55
5~95
86~106
Cx2
-25~+70
Cx3
-40~+80
支撑管长度确定
   温度变送器的工作温度由支撑管所造成的壳体升温同环境温度之和。支撑管所造成的壳体升温见下图:
仪表接线方式
接线盒方式
型号命名方法
HR-W     温度仪表
类别
R
Z
热电偶
热电阻
感温元件材料         分度号
M
N
E
F
C
P
Q
R
镍铬硅-镍硅       N
镍铬-镍硅         K
镍铬-铜镍         E
铁-铜镍           J
铜-铜镍           T
铂铑10-铂         S
铂铑13-铂         R
铂铑30-铂6        B
P
C
铂              Pt100
铜               Cu50
B温度变送器
安装固定形式
1
2
3
4
5
6
无固定装置
固定螺纹
活动法兰
固定法兰
活络管接头式
固定螺纹锥形式
接线盒形式
3
防水式
保护管直径
0
1
Φ16
Φ12(Φ20)
工作端形式
G
变截面
显示方式
N
S
不带表头显示
数字显示(LCD液晶显示)
HR-W
R
N
B
2
2
0
G
N
典型型号示例
选型须知
1)型号
 2)分度号
 3)温度范围
 4)热电偶(阻)精度等级
 5)安装固定形式
 6)保护管材质
 7)长度或插入深度
 例A:带温度变送器热电偶,K偶,0~400℃,精度等级0.5%,固定螺纹M27×2,保护管316L,长度450mm,插入深度300mm。型号为HR-WRNB-220,0~400℃,L=450×300,保护管316L,螺纹M27×2,精度等级0.5%。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
