Honeywell美国霍尼韦尔CN7510A2001风阀执行器
非弹簧复位风阀执行器,具有5Nm、10Nm、20Nm和34Nm四种扭矩类别,
主要实现对于各种风阀、变风量单元、通风隔栅和百叶窗的控制。
电气参数:
电气连接:接线端子的允许电缆规格为0.344~2.0mm2(22~14AWG)
电源电压:AC230V-15%/+20%,50/60Hz;AC/DC24V-15%/+20%,50/60Hz
功能参数:
额定扭矩:5Nm(44lb-in)/ 10Nm(88lb-in)/ 20Nm(177lb-in)/ 34Nm(300lb-in)
旋转角度:最大95°±3°,旋转行程机械可调;旋转方向:可通过旋钮选择
运行时间:65~110秒(AC60/50Hz);90~110秒(DC或AC60HZ/AC50Hz)
手动调节:按下手动离合按钮后,可手动调整风门位置
全行程寿命:60000次;重新定位:1500000次
运行温度:-20~+60℃(-5~+140℉);存放温度:-30~+80℃(-22~+176℉)
相对湿度:5~95%相对湿度,无结露;防护等级:IP54;认证:CE/UL
安装风门轴尺寸:
圆轴(直径):10~16mm(3/8~5/8 in.)5~10Nm 12~26mm(3/8~1-1/16 in.)20~34Nm
方轴(对角线长):6~12mm(1/4~1/2 in.)5~10Nm 12~18mm(1/2~3/4 in.)20~34Nm
轴长度:最小42mm(1~5/8 in.)5~10Nm 最小50mm(2 in .)20~34Nm
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST45B-BZ-3
