业界动态
存储技术将改写监控产业数据处理方式
存储技术将改写监控产业数据处理方式
2018/4/16 14:55:04
    采用SSD做为数据记录的方式,有助于进行数据分析,进而实现脸部辨识和自动化交通控制等先进功能;此外,随着HDD与SSD之间的相对价差拉近,SSD如今已能为传统监控设备提供更高的性价比…
    想象一下这样的状况:办公室在夜间被人打破玻璃擅闯进去,装置的传统监控摄影机拍摄到肇事者画面,并储存起来供未来调阅使用,但由于影像压缩的缘故,使得肇事者的脸部影像模糊不清,且因不稳定的数据记录让监控画面经常掉格,造上嫌疑犯的辨识更加困难。因为这样不清晰的证据影片,到了法庭上却不予以采纳。
    现在让我们重新再走过这样的状况:在夜间某人被新式监控摄影机拍摄到,透过摄影机的快速数据分析功能,系统可实时注意到限制区域内有人闯入,并同时通知相关的负责人。擅闯者马上在场域内即刻遭到逮捕。而因为高质量的录像及存储装置也有助于辨识出正确的人物。在这样的例子,我们得到什么启示呢?
    事实上,目前大多传统的监控录像机系统,都是采用硬盘(HDD)做为存储装置,虽然硬盘储存方式对于基本的安装与部署都非常不错,但却有可能造成支持新一代监控功能需求的瓶颈。采用固态硬盘(SSD)做为数据记录的方式,将是向前迈进一大步的好方法,因为它能帮助用户进行数据分析,进而实现像是脸部辨识和自动化交通控制系统等先进功能。
    但如此一来,又衍生出一个问题:「硬盘为何仍是现今监控市场常用的储存方式?」事实上,有部份原因是因为常态性的误解,像是「硬盘具有更高的成本效益以及更高的存储容量,相对于SSD则拥有较低的容量,且因为有P/E(写入/抹除)次数的上限,更容易造成发生故障」。然而,随着科技的进步,这些存在市场上的现况如今并非那么的明确。此外,由于HDD与SSD之间的相对价差正在拉近,SSD现在已可为许多传统监控设备,提供更高性价比的替代方案。
1、打破不耐久的迷思
    让我们先从P/E次数限制的问题开始讨论。由于频繁写入的录像环境需求下,这点常被视为SSD的最大缺点。在10年前,这已足够成为理由让人们去寻找其他的存储解决方案。然而现况不同了,从来自《The Tech Report》的SSD耐久性测试报告中,更可清楚的说明这一切。
    在该报告中所测试的SSD,都经历过全天候的超大量数据写入以及抹除次数。纵使有些SSD在测试中途会有掉速问题,但其他情况下的表现都很良好,甚至超越规格所述的限制。若考虑到这次测试是从2013年就开始进行,而近几年来的技术有长足的突破之下,再加上这些都是消费级的SSD来看,我们现在已经可以正式打破SSD耐力有限的神话了。只要透过正确的安装设定,就不用担心会发生永久性故障了。
    现在必须公平的说,要搞坏SSD的唯一方法,就是将P/E周期次数消耗完毕,但这过程中仍可能遇到IC瑕疵、批量IC写坏等的实体问题。导致有些SSD即使还没使用到接近产品的寿命极限之前就故障了。若我们从SSD和HDD的可靠性数据来看,SSD的故障率较低,而HDD的完全故障率却高很多。虽说这看起来就像是苹果与橘子的比较,但在耐用性方面,肯定没有任何理由可以说SSD会比HDD还差!
2、质量与分析
    SSD的另一项更明显的优势,就是速度,这也是这类存储装置的主打卖点。由于现代化监控设备,不仅只是拿来用于录像和储存数据而已,其运用在数据分析上的需求也正增加中,这代表着,像是脸部辨识这种需要现场运作的工作是必须立即反应的。因此系统必须做到,能够应付多种正在执行中的工作,以及同时读写的需求。而这样的使用情境,大多数情况下HDD都是不及格的!
    此外,这类的实时分析,也必须仰赖高质量的录像记录,因为要是系统不能维持稳定且高质量的录像数据写入速率,就会发生掉格状况。透过固件优化之后,SSD在随机与同时读写的运作上适应良好,因此SSD能比任何HDD更适合胜任这个角色。下图显示固件优化前后,对于影像录制的稳定性会有多大的影响。
         經過宜鼎國際(Innodisk)韌體最佳化的SSD寫入效能表現
3、容量与售价
    即使上述的论点,都对SSD有利。但若只考虑容量与价格的话,HDD则拥有这两个要素的最大优势。因此,对于那些只想安装经济实惠的监控系统来说,采用HDD的解决方案则非常适合这类的使用者。
    不过,这对低效能HDD来说是正确的,但若你要选购的,是转速高达1万至1.5万转的硬盘,那又另当别论了!因为这些硬盘的马达转速是一般硬盘的两倍,虽然效能有显著上的提升,但价格却比较高,同时能买到的容量相对也较低,甚至可能还比较高阶SSD的价格还高!因此,若您的需求只是想要入门级的监视系统,而没有要升级HDD的等级,那么更好的解决方案就是直接选择SSD吧!因为在大多数的情况下,SSD的总体可靠度、总体拥有成本(TCO)上,都有更好的效益与优势!
宜鼎全面扩充边缘AI智能应用与智能存储 Computex 2024新品齐发、全新品牌主张亮相
宜鼎推出 iCAP Air 智能物联空气质量管理解决方案
宜鼎独创MIPI over Type-C解决方案突破技术局限,改写嵌入式相机模块市场样貌
宜鼎国际亮相第89届CMEF 积极推动AI智能方案的应用
宜鼎国际2.5" SATA SSD 3TS6-P AES工业用闪存模块
