美国菲力尔FLIR one pro手机红外热像仪在地暖行业查找漏水点应用案例
我们知道在房屋装修时,不慎打漏地暖盘管的事情屡见不鲜。多年来,中国水地暖行业地暖盘管漏水检修一直存在的痛点是无法准确定位漏水点的位置。
其实,要解决这个问题并不难,只需要要一款FLIR ONE PRO手机红外热像仪。其搭载的VividIR™热图像处理技术,能够看到更多细节,无论是在检查配电板、排查暖通空调(HVAC)问题或是精确定位漏水点,都让您第一时间发现问题。
下面通过一个案例为您介绍FLIR ONE PRO手机红外热像仪的专业功能。
2018年3月31日上午9点,我们跟随业主和地暖检修人员来到位于河北廊坊的某小区,该小区的地暖是由开发商统一安装的,从去年冬天至今漏水已经持续了几个月,可以看到漏水导致的房屋破坏非常严重了,亟待找出漏水原因。
地暖漏水严重破坏房屋墙体。
未使用红外热像仪前,通常行业内的做法是通过给各分管路打压,经过一段时间内管道内压力的变化值,判断该路管道是否有失压漏水嫌疑。但这种方法最大的问题在于,只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法准确定位漏水点,这给地暖检修带来了非常大的困难。如果盲目开凿地面寻找漏水点,只会带来更大的损失。
给各分管路打压,检测哪一路地暖盘管可能漏水。
自从FLIR ONR PRO手机红外热像仪应运而生,一切都迎刃而解。整个检测过程和要点主要概括为下面几步:
第一步,通过对地暖各分路进行打压,判断存在漏水的管道。在现场我们发现,第一路管道施加5公斤压力后,在30分钟内只剩下1公斤压力,属于明显的漏水可疑对象,而其他二路并无失压情况。据此,我们初步判断第一路地暖盘管存在漏水情况。得出结果后,接下来就需要使用FLIR ONE PRO手机红外热像仪查找具体漏水点。
通过各分管路时间段内管道压力的变化值来判断是否漏水。
第二步,使用红外热像仪,需要地暖温度和环境温度有一定的温差。FLIR ONE PRO能够测量的温度介于-20°至400°C之间,支持至多三个点测温和至多六个温度感兴趣区域。由于此时小区已停止供暖,因此,检测前先使用试压泵或自吸泵向盘管内注入70度以上热水,让地面温度高于室温,从而形成温度差。为了防止高温热水破坏盘管,压力加到4-5公斤就可以了。
使用试压泵或者自吸泵向盘管内注入热水与周围环境形成温度差。
第三步,注入热水后大约15-30分钟是使用热像仪进行检测的黄金时期。时间太短的话水管内的水还没有热,温度差异不明显;时间太长的话地面已被充分加热,温度差异也不明显。将FLIR ONE PRO手机红外热像仪接入智能手机或平板就可以开始观测。
注入热水后大约15-30分钟开始进行检测。
时间太长,地面已被充分加热,温度差异不明显。
第四步,检测发现图中Sp1点温度高于其他位置,同时该处红外热图成聚集状态,不是传统的管路形状。
检测显示Sp1点温度高于其他位置,且状态有差异。
重点观测该高温区的变化情况发现,该高温区面积逐步扩大,同时观测到管道压力逐渐降低,属于典型的漏水现象。至此,我们已经明确锁定了盘管漏水点。
着重观测Sp1高温区,确定漏水点。
确定了漏水点后,业主和地暖维修师傅都非常高兴。对于业主来说,缩小了维修面积减少了经济损失。对于维修师来说,能准确检修出问题点,减轻了工作量,还提高了工作效率。
怎么样,如此一款轻巧便携、适配多种机型的红外热像仪是不是很方便实用?无论是工作还是生活中,它都为我们带来了便利,提高了工作效率也让生活更安全。
总之,这款FLIR ONE PRO手机红外热像仪您值得拥有!
办公室大揭秘?同事原来是蜘蛛侠…
FLIR E6红外热像仪——为巡检人员带来全新的体验!
《梦想改造家》火爆网络,FLIR 教你如何将自己房屋也变成“梦想之家”
提升公司绩效的好助手——菲力尔红外热像仪!
双十一福利大放送,让您省钱更easy!
