【创新铸就品牌】思谷荣获工控领域工业互联奖,在中国自动化及智能化年度评选中脱颖而出
日前,工控圈一年一度的行业颁奖盛典在北京圆满落幕,作为自动化领域殿堂级评选盛事,“中国自动化及智能化年度评选”历来备受各行业自动化领域专家与专业用户的拥戴与支持,是中国工控行业最具影响力、受众最为广泛、流程最为公开、结果最为公正的评选。
广东思谷智能技术有限公司作为国际工控圈新秀,受邀参加此次盛会,以自主研发的一款新产品崭露头角,荣获圈内认可,喜得中国自动化及智能化年度评选2018工业互联奖。
究竟是哪款产品如此给力,让我们一起回顾现场~
本次年度评选中
思谷正是以一款一体式超高频RFID读写设备
——SG-UR-I85超高频读写器
在国际智能识别感知技术大咖云集的工控圈投票中得到最高票
荣获工控领域工业互联奖
思谷SG-UR-I85超高频读写器是一款支持多通道扩展的叉车专用的一体式超高频RFID读写设备。其工作频率为860MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准,支持扩展多通道射频输出,最大输出功率27dBm。支持RS-232、蓝牙等多种(可配置)通信方式。提供多路隔离式I/O口。采用坚固的铝合金外壳。具有批量识别速度快、准确率高、识别距离远、坚固防震等特点。
功能
① 多协议兼容(EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C),支持中国、北美、欧洲标准。
② 支持RS-232、蓝牙等多种(可配置)通信方式,方便与车载工控电脑连接应用。
③ 提供隔离式I/O口,可检测外部传感输入,及输出控制信号。
性能
① 支持防碰撞算法,批量标签识别速度大于400张/秒,识别准确率极高。
② 支持接收信号强度检测(RSSI)。
③ 支持四通道轮询,可用于多天线数据采集,提高设备数据采集的覆盖区域,并通过单个天线读取地面位置标签。
④ 可通过馈线连接不同的天线,配合适当的标签,满足不同的识别距离的要求。
⑤ 采用压铸铝合金外壳,具有良好的散热效果。
典型应用
SG-UR-I85读写器可以安装在叉车系统上,通过串口、蓝牙与叉车车载信息系统连接。利用3个天线端口可以灵活连接不同型号的天线,如近场天线、远场天线等提高读写覆盖区域,并对地面位置标签进行读取。使得叉车操作人员在入库、投递、运输、发送货物时,能够通过RFID系统自动识别托盘的物品规格、数量、存储货位等信息,并将信息反馈给上层控制系统。
不仅极大的缩短了查找、盘点货物的时间,同时也对货物进行了合理的分类控制,从而达到提高效率、降低成本、有效控制的目的。
喜讯!思谷董事长王瑜辉获得东莞市科学技术奖市长奖,2018,不负殊荣,砥砺前行!
【一则诚邀】新年第一站,广东思谷携工业RFID盛宴与您相约广州SIAF~
【互联天下•倍增东莞】思谷受邀参加2018广东.东莞工业互联网大会,共话行业未来
【新闻动态】思谷助力东莞智能制造,挺起广深科创走廊的中部脊梁
喜讯!思谷作为工业互联网解决方案商入选广东省工业互联网产业生态供给资源池首批名单~
