HR-M2小巧型压力变送器
应用
M系列压力变送器内部使用扩散硅压阻式传感器,其结构简单,体积小巧,易安装;以其优良的可靠性、适用性、灵活
性和多样性,广泛的应用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、水利等工业过程现场的压力测量和控制。
技术参数
测量范围:-0.1~0~0.01~60MPa
过载:1.5倍量程压力
介质温度:-20~70℃ 环境温度:-20~80℃ 储存温度:-20~80℃
温度影响:0.03%FS/℃
精度等级:0.2、0.5级
工作电压:18~36VDC
输出信号:4~20mA(二线制) 1~5V(三线制)
防护等级:电缆线和接插件防护等级均为IP65
工作原理
M系列压力变送器内部扩散硅压阻式传感器采用不锈钢隔离膜片作为信号检测元件,通过计算机自动测试,并用激光调阻工艺进行宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号,整个产品经过了元器件、半成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。
尺寸大小
HR-M型压力变送器型谱表
HR-M2 □□□□ □ □ □□
① ② ③ ④⑤⑥⑦⑧
(1)过程连接材料 | (2)过程连接方式 | (3)密封材料 | |||
代码 | 参数 | 代码 | 参数 | 代码 | 参数 |
1 2 | 不锈钢316L 约定的特殊要求 | R G A W T Y | 外螺纹G 1/2 外螺纹M 20×1.5 外螺纹 1/2 NPT 卫生型卡箍连接 高温型(带散热片) 特殊要求 | F P S | 氟素橡胶 PTFE 约定的特殊要求 |
(4)输出信号 | (5)电气连接方式 | (6)现场显示表类型 | |||
2 4 | 模拟信号4~20mA二线 模拟信号1~5V三线 | L L1 L2 | 赫斯曼接头连接(默认为赫斯曼接头) 航空插头连接(不可带表头) 直接引线连接(不可带表头) | A B C | 无现场显示 LED数码显示 LCD液晶显示 |
(7)精度等级 | (8)测量量程 | ||||
代码 | 参数 | ||||
2 5 | 0.2 0.5 | [参见标准量程代码表] 例如:D3 0~10KPa |
选型举例:
HR-M2-1-G-F-2-L-A-2-D3
M型扩散硅压力变送器,材质316L,外螺纹M20×1.5,氟素橡胶密封圈,DC4~20mA二线制输出,赫斯曼电气接口,无现场显示,精度0.2级,量程0-10KPa。
标准量程表
测量范围 | 代号 | 量程调节范围 | 测量范围 | 代号 | 量程调节范围 | 测量范围 | 代号 | 量程调节范围 |
0~4KPa | D1 | 0.7~7KPa | 0~200KPa | E3 | 60.0~200KPa | 0~10MPa | H1 | 3.0~10MPa |
0~6KPa | D2 | 0.7~7KPa | 0~250KPa | E4 | 120.0~400KPa | 0~10KPa | H2 | 3.0~30MPa |
0~10KPa | D3 | 1.0~10KPa | 0~400KPa | E5 | 120.0~400KPa | -2~2KPa | C1 | 2.0~7.0KPa |
0~16KPa | D4 | 10.0~20KPa | 0~0.6MPa | F1 | 0.2~0.6MPa | -5~5KPa | C2 | 5.0~20KPa |
0~20KPa | D5 | 10.0~20KPa | 0~1.0MPa | F2 | 0.3~1.0MPa | -10~10KPa | C3 | 2.0~20KPa |
0~25KPa | D6 | 12.0~30KPa | 0~1.6MPa | F3 | 0.6~2.0MPa | -20~20KPa | C4 | -8.0~20KPa |
0~40KPa | D7 | 12.0~40KPa | 0~2.0MPa | F4 | 0.6~2.0MPa | -50~50KPa | C5 | 10.0~100KPa |
0~60KPa | D8 | 20.0~60KPa | 0~2.5MPa | F5 | 1.2~4.0MPa | -100~0KPa | B1 | -40~100KPa |
0~100KPa | E1 | 30.0~100KPa | 0~4.0MPa | F6 | 1.2~4.0MPa | -100~100KPa | B2 | -40~100KPa |
0~160KPa | E2 | 60.0~200KPa | 0~6.0MPa | F7 | 2.0~6.9MPa | -100~1000KPa | B3 | 240~1000KPa |
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
