铠装热电阻
铠装热电阻
应用
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接精确测量各种生产过程中的-200~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
●热响应时间少,减小动态误差;
●直径小、长度不受限制;
●测量精确度高;
●进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出电阻所对应的
温度值。
主要技术参数
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997
●铠装热电阻保护带直径及材料
引线形式 | 套管直径 | 套管材质 |
Pt100 | ||
单支式 | Φ2 | 1Cr18Ni9Ti |
Φ3 | ||
Φ4 | ||
Φ5 | ||
Φ6 | ||
Φ8 | ||
双支式 | Φ3 | |
Φ4 | ||
Φ5 | ||
Φ6 | ||
Φ8 |
●测温范围及允差
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允差 |
HR-WZPK | Pt100 | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002|t|) |
B级 | ±(0.30+0.005|t|) |
注:t为感温元件实测温度绝对值
●常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
● 热响应时间
套管直径 | 热响时间τ0.5S |
Φ3 | ≤3 |
Φ4 | ≤5 |
Φ5 | ≤6 |
Φ6 | ≤8 |
Φ8 | ≤10 |
●测量端结构形式
●安装固定形式
卡套螺纹接头
代号和尺寸 | 铠装偶外径 | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 | |
M | M16×1.5 | M12×1.5 | ||||
S | 22 | 19 |
D | Φ60 | Φ50 | ||||
D0 | Φ42 | Φ36 | ||||
D1 | Φ24 | Φ20 | ||||
S | 22 | 19 | ||||
d0 | Φ9 | Φ7 |
●接线盒形式
型号及规格
HR-W | 温度仪表 | ||||||||
| | Z | 热电阻 | |||||||
| | P | 感温元件材料 | |||||||
| | K | 铠装式 | |||||||
铂热电阻元件 | |||||||||
无 | 单支 | ||||||||
| | 安装固定形式 | ||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||
| | 接线盒形式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
| | 保护管直径 | ||||||||
3 | Φ3 | ||||||||
HR-W | Z | P | K | 2 - | 2 | 3 | 4 | 典型型号示例 |
选型须知
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)安装固定形式
5)长度或插入长度
例A:铠装热电阻,Pt100型,I级,固定螺纹M16×1.5,长度450mm,插入长度300mm。HR-WZPK-220,Pt100,L=450×300,I级,M16×
1.5。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
