新品发布:CS100-S505 步进驱动器
CS100-S505DN/CS100-S505DH是深圳市四方电气技术有限公司结合多年变频器与伺服驱动产品开发经验,开发的一款新型数字式步进驱动器,选用了新一代电机控制专用32位ARM芯片,量身优化的电流PID控制技术,可使电机能在极低细分条件下平稳安静运行,同时平滑而精确的电流控制技术能显著提高电机的性能、减少发热和振动,从而提升应用器械的加工速度、精度,优化能耗等设备性能。该驱动器适配:电流≤4.0A,外径尺寸为57、60和86系列两相步进电机,可无缝替换现有开环、闭环步进系统。
技术特点:
CS100-S505DH
-采用新一代电机控制专用32 位ARM 芯片;
-采用基于高精度编码器的矢量电流控制算法;
-精确的位置及速度控制以满足最为苛刻的应用需求;
-低速运行亦极平稳﹑安静;
-支持16 档细分,细分数最高达200;
-脉冲响应频率最高可达200KHZ;
-电流最大:5.6A,分辨率:0.1A;
-控制信号均光电隔离,抗干扰能力强;
-电压范围广:DC20-50V ;
-内置到位和报警输出,方便监测和控制;
-多重保护:过流、欠压、过压和跟踪误差超差等。
CS100-S505DN
-采用新一代电机控制专用32ARM芯片;
-采用优越的PID算法,电流控制平滑,电机发热小;
-低速运行亦极平稳、安静;
-支持16档细分,细分数最高达200
-脉冲响应频率最高可达200kHz
-静态电流和动态电流可以设定;
-控制信号均光电隔离,抗干扰能力强;
-电压范围广:DC20-50V
-多重保护:过流、欠压、过压等。
技术特点:
该系列产品适合各种中小型自动化设备和仪器,如雕刻机、剥线机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等,可轻松应用各种复杂多样的现场应用。
在经过先期小规模试产、正式投产之后,四方电气CS100-S505系列产品已于近日正式下线。四方电气也将对下线产品进行全面测试,力求为客户带来更多价值上的提升。
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
