宇电仪表无尾抽真空设备中的应用
宇电仪表无尾抽真空设备中的应用
摘要:本文以无尾抽真空设备为例,介绍了宇电程序型仪表及AI-3190S无纸记录仪在无尾抽真空行业的成功应用案例。文章从概述、控制要求及要点等方面进行描述,通过实际运用,证明宇电公司的程序型仪表及AI-3190S无纸记录仪组成的智能控制系统具有操作简单、运行可靠、控制精度高的特点。
关键词: AI仪表 控制系统 无尾抽真空设备无纸记录仪
1、概述
无尾抽真空是生产保温杯的一道重要工序。控制工艺的好坏直接影响到保温杯的成品率与质量。因此选用可靠的智能温控器来控制就显得尤为关键。不锈钢保温杯由两层杯体焊接组成,底部预留一个孔,这个孔是抽真空时排空气使用的。把杯子放进无尾真空炉,一边抽真空一边加热,随着温度上升,杯子内的空气会越来越少,同时杯子上的高温胶水也会融化,然后停止加热,等系统冷却后,就会自动把孔密封住,这样杯子就变成真空杯了。
2、控制要求及要点
2.1 控制要求
炉体的体积比较大,为了保证成品率,必须做到各个点温度均容,相差不能太大,此外还必须可以实现多段程序升温。另外还需数据记录与分析。
2.2 控制要点
◆多区多段程序升温、升温速率要精确可控,如果升温太快,会导致胶水喷
出而严重影响品质。
◆升温要较均容,各个点误差不能大。
3、方案实现
经过多次论证与分析决定采用9区同步控制的方式,就是把加热分9个区(前区、后区、左区、右区、层1、层2、层3、层4、层5),分别用9台仪表独立控制。为了实现升温同步与均容,采用记录仪工程定制的方式来实现9台仪表的一键启停控制。仪表选型如下:
◆温控器:AI-716PK9L0S。AI人工智能PID控制器,程序段数30段。测
量精度0.2级,具备报警、通讯等丰富功能。
◆记录仪:AI-3190S。9寸无纸记录仪。通过通讯与AI-716P连接。不仅
可以以报表形式记录数据,还有历史趋势图、报警信息、参数设置等丰
富界面。另外还可以个性化定制,增加程序批量修改与写入,增加一健
起停等丰富功能。
记录仪个性化一健启停功能
4、系统工作过程
5、调试要点
根据工艺要求设置好程序以后,做了自整定。但是自整定过程中发现,9个区升温速度相差特别大。有三个区自整定一直没有办法结束(自整定需要有升温及降温的过程,中区温度由于热聚集作用,温度一直偏高)。针对这个问题,我们把自整定能够正常结束的温区PID参数复制到不能结束的仪表里面,并根据升温情况做了微调。实现了非常好的控制效果。
运行效果图
6、结束语
客户此以前一直使用国龙的仪表,主要存在的问题是没有办法实现9区同步,启动时需要一个接一个去按键启动,停止时也是。因此非常不方便,特别是碰上停电的时候更不好处理。使用宇电温控器结合无纸记录仪的方式以后完美的解决了这一问题。客户后续的炉子都会考虑改造。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
