新品速递
超紧凑型工业PC配备更多接口和1秒钟UPS
——— 新型C6017的推出进一步扩展了倍福超紧凑型工业PC系列
倍福最新一代通用、灵活的超紧凑型工业PC非常适合用于处理自动化、可视化及通信领域的所有任务。随着结合超紧凑型设计与极佳安装灵活性以及更多接口以及一个集成的UPS的C6017的推出,该系列产品进一步得到了完善。
体积小巧的C6017在外形上与倍受欢迎的倍福超紧凑型工业PC C6015完全相同。 C6015的成功很快就创造了额外的需求,尤其是对于在电源可能发生故障时对连接性和数据安全性要求越来越高的应用。C6017就是专为实现此目的而开发的:C6017除了配备现有C6015配备的DisplayPort接口、一个带两个100/1000Base-T接口的板载双以太网适配器以及一个USB 3.0和USB 2.0端口之外,还另外配备了两个RJ45接口和两个USB 2.0接口。此外,还集成了一个可选的电容式1秒钟UPS,可确保在电源发生故障时保存保持型数据。
C6017的外形尺寸为82x82x66mm,与C6015几乎完全相同。只有总高度比C6015高了24mm。该款工业PC采用Intel® Atom™ 处理器(最高四核)和被动散热方式以及锌铝合金压铸外壳,非常适合用于实现中等性能范围的自动化、可视化和通信任务。
新一代通用型控制设备
新型超紧凑型工业PC系列非常适合满足当今机械制造领域的苛刻要求,如提高模块化性、减少控制柜空间需求、提高处理能力和具有竞争力的报价。在设计C6017时已经完全考虑到这些要求,因此它的应用范围非常广泛,例如分布式拓扑结构和先进的物联网(IoT)或工业4.0应用。
计算能力可以根据具体的要求扩展:
- C6015和C6017适合用于低及中等性能范围
- C6030—采用Core™-i系列处理器的(主频3.9Ghz)高端PC—适用于复杂的设备、CNC或XTS应用、综合的多轴控制、多功能HMI、循环时间极短的应用以及处理大量数据。
新型超紧凑型C6017工业PC除了配备之前C6015所配备的一组接口之外,还另外配备四个接口和一个UPS,而高度上只比C6015增加了一点点。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国25个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
