业界动态
【行业聚焦】数字化转型—必然之路
【行业聚焦】数字化转型—必然之路
实现数字化转型是迎接未来挑战的必然,而领先的机械制造商总是走在技术的前沿,生产与制造业企业需要的是一揽子解决方案,谁能提供更为完整的生产解决方案,谁将赢得客户。
对于塑料工业的数字化应用而言,其服务于生产的优化与更为个性化的制造,而这一切仍然以精益的有三个非常重要的场景:
➀ 状态监测
➁ 即插即用
➂ 优化
对于工厂而言,有几个需求是通用的:
➀ 简单方式实现机器的全厂集成
➁ 安全的IT数据访问
➂ 机器与工厂的数据结构化
➃ 高效的机器与产线重组
基于直接的方法调用,实现SoA是信息系统集成的关键,语义的定义必须独立于制造商,否则,工厂的IT与OT集成,实现即插即用的生产组织将遥遥无期,而所谓的数字化转型、智能制造升级将成为空谈。
图1-信息模型
OPC UA是独立于厂商的通信解决方案,可以用实现跨平台的语义互操作以及信息模型的构建,让IT访问OT变得简单,基于OPC UA的垂直行业信息模型如Euromap将为塑料工厂提供集成的解决方案。
数字化基础—信息模型
OPC UA是为解决工厂语义互联的关键,OPC UA非常重要的角色在于必须通过语义互操作来实现对不同厂商的机器的数据结构化访问,而另一方面,OPC UA也要解决信息模型的问题,因为,这样才能让“即插即用”和高速的生产重组得以实现。
图2为OPC UA的简图,在OPC UA 服务器上的地址空间里包括了信息的基本模型并由客户端来访问,支持请求-应答机制、Pub/Sub和订阅/通知形式的数据交互机制,其数据传输支持TCP/UDP等。
图2-OPC UA信息交互架构
OPC UA采用SoA的架构设计,包含了多种数据服务功能,这些功能为数据交互提供了基础功能性保障。
OPC UA与Euromap
在不同的行业,对于信息模型的构建也是不同的,就像塑料行业有模具、加热温区、注塑机与机械手的配合,而在制药行业可能关注于数据的可追溯性(FDA Gamp电子签名认证),印刷行业则考虑装订的尺寸、折页配页、颜色的管理等。
塑料行业在过去已经有了不同的标准用于注塑机与机械手等辅机的沟通标准如EUROMAP 63/77等,包括27的物理连接接口,以及未来发展的79基于TSN的通信。
图3-基于Euromap的塑料工厂集成
图4-基于EUROMAP77的注塑机与MES系统的互联
图3是采用OPC UA的Euromap模型,基本模型、设备模型(模具、驱动等)、作业单、数据服务集等信息,通过这些信息上位的管理系统可以全局的把握注塑机的运行情况,并能够进行可视化的配置,使得产线的调整可以进行交互。
图4 EUROMAP 77描述了在注塑机(IMM)和制造执行系统(MES)之间的数据交互,MES用于采集来自于注塑机的信息,旨在更易于实现质量保障、作业和数据集的管理。EUROMAP 77的目标在于提供一个唯一的接口,用于衔接IMM和MES系统。
以下功能将被涵盖:
➤关于注塑机的通用信息(制造商,型号,序列号等),当前配置和IMM状态包括模具、注射单元、功率单元以及在机器上相关改变的日志。
➤作业管理:机器运行期间的作业信息以及生产循环的参数,以及从MES到IMM的传送作业信息并启动生产的方法。
➤数据集管理:IMM存储相关配置的信息叫数据集,这些数据包括了与IMM相关的额定工艺参数(时间,温度,压力),同时也包括了安装的机械手系统,EUROMAP 77.2允许信息在IMM和MES之间进行传输,用于构建一个数据集知识库。图4是工业4.0针对整个数字工厂的信息管理壳规范。也采用OPC UA进行传输。
图5-采用OPC UA的管壳
B&R与Euromap
Euromap是由欧洲的注塑机生产制造企业共同构建的,VDMA在其中扮演非常重要的协调角色,贝加莱是Euromap的积极推动者,并在Euromap的标准制定过程中发挥核心作用。
在贝加莱的各个控制器中均可实现OPC UA的通信互联,包括在Automation Studio中集成了Euromap接口的开发模块,使得注塑机厂商可以轻松的实现OPC UA 以及Euromap的连接开发。
图6-Euromap 79工作组会议在贝加莱总部召开
我们的数字化注塑工厂架构设计
针对塑料工厂,贝加莱提供了工业互联网连接方案:
➀ 对于标准的注塑机控制器,都有OPC UA Server以及支持Euromap的规范,并以软件配置的形式供用户简单设置应用于互联。
➁ 针对旧有设备与新设备的混合产线,通过OrangeBox来实现产线的互联;
➂ 对于整个工厂由APROL作为统一的数据交互平台,对数据采集、集合、预处理然后通过标准的MQTT、AMQP等方式与云、雾计算平台连接。
贝加莱作为塑料行业的重量级厂商,受邀出展亚洲第一国际塑料橡胶展 (Chinaplas)
4月24-27日,上海虹桥国家会展中心
展位号:4.1H-E71
期待与您共享塑机之道!~
关于贝加莱
微信号:br-automation(←长按复制)
贝加莱是一个总部位于奥地利并拥有遍布全球分支机构的创新驱动型自动化企业,2017年7月,贝加莱成为ABB集团的一个业务单元。作为全球工业自动化领域的领导者,贝加莱融合了前沿技术与先进的工程能力,为各个产业客户提供机器与工厂自动化、运动控制、HMI以及集成安全技术的完整解决方案。通过工业物联网通信标准如OPC UA、POWERLINK和openSAFETY以及贝加莱强大的Automation Studio软件开发环境,贝加莱不断重新定义自动化工程的未来。贝加莱保持持续的创新精神,为客户提供更为简化以及超出预期的工业自动化领域前沿技术与方案。
贝加莱官方公众号
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
