智能型电容式传感器可以探测近乎所有材料
无机械接触且无反作用
电容式传感器在自动化中可靠识别近乎所有材料。
使用我们的电容式传感器可通过直接与介质(液体或散装材料)接触或透过非金属容器探测内部,例如液体或散装物料的料位。
因此,除了物体定位,材料流监控、溢流保护和渗漏识别也是重要的应用领域,例如在物流行业和自动化实验室中。产品包装时的内容物检测以及在反光印刷时检查堆垛高度都是重要的用途,例如在包装工业中。在精密检查领域内,电容式传感器可识别近乎所有材料,包括可以无误地探测具有反光表面的物体。
结合我们光电式、感应式和超声波传感器的全部产品系列,可为您提供满足所有探测要求的一站式解决方案。
产品选择器和技术数据--电容式传感器
识别固定的液体或颗粒状物体
使用本传感器可通过直接与介质接触或扫过非金属容器内壁探测结构性强的非形状稳定物体,例如液体或散装物料的料位,也适用于完整性检查。在极度多尘或污染的环境中,本传感器仍能保证功能安全性。一系列的设计和大检测范围对我们的生产程序进行了补充,能解决工业自动化中几乎所有应用部分。
电容式传感器,标准传感器,圆柱形
紧凑的圆柱形设计普遍适用于多种探测任务。有塑料外壳、不锈钢和其他金属外壳可供选择。针对较高的化学要求,可选择提供 PTFE(特氟龙)。探测范围可调整,使此型号可极灵活地得到应用。
电容式传感器,标准传感器,方形
以多种形式提供高防护等级的方形塑料传感器,例如用于渗漏或管道上料器。传感器的检测范围可调整,无论何种材料均能提供最佳的功能。
电容式传感器,PTFE 传感器
这款极耐用的特氟龙外壳 (PTFE) 传感器满足较高的化学要求,例如清洁剂的化学性。
电容式传感器,IO-Link 传感器
高度的过程透明性需要的不仅仅是开关状态以及传感器中当前的数据。传感器提供一个 IO-Link 接口,它从工业 4.0 角度考虑也能实现过程优化。
实际应用中的电容式传感器
应用可能性
仅需一部传感器,安全功能一网打尽
物流工程分会,物流与仓储机械分会携手劳易测电子于深圳召开2019年年会
劳易测电子亮相2019德国纽伦堡SPS工业自动化展
劳易测电子为百威啤酒举办安全标准交流会
打卡CeMAT ASIA 2019,带您领略劳易测电子展台风采
