新品速递
久茂首次推出plastoSENS T温度传感器
——— -独特塑料设计的创新型温度测量技术
久茂plastoSENS是高质量测量技术生产的一个全新工艺,该工艺是在注塑成型过程中对传感器进行塑料涂覆。第一批温度传感器已经证实了该创新型技术具有广泛的应用空间。
久茂plastoSENS T产品具备自由成型、重量轻和重现性高的特点,另外,该产品具备非凡的绝缘性能,使用的高温塑料使其响应时间类似于金属制成的标准传感器。
久茂plastoSENS T的三款基本型号在各行业和应用中的使用则证实了其潜力。
JUMO plastoSENS T01:
耐高压塑料温度传感器
久茂plastoSENS T01温度传感器由高温塑料制作而成,同时具备电绝缘和导热性,这使得该产品易于在高电流和高压环境中使用,诸如在变压器、发电机和电厂中的使用。
JUMO plastoSENS T01为标准型耐高压温度传感器,耐高压可达10kV,可用于持续温度为-50至+200℃的环境,而传统温度传感器最多可承受2.5kV。
产品特性汇总
最高耐压可达:10,000V
测温范围:-50至+200℃
插芯形式:1xPt1000 2线制
精度等级:B级
JUMO plastoSENS T02:
抗震温度传感器
振动是车辆或机器发动机测量技术中的一个主要问题。传统温度传感器是将传感器元件放置在保护套管中,以确保其真正处于安全位置,但这个操作非常复杂。然而,您可以使用久茂plastoSES T,该传感器完全塑料涂覆,而且,久茂开发的这款抗振动和抗冲击插入式温度传感器,可轻易承受20g的力,可用于几乎所有的温度范围在-40至+180℃的液体中。
久茂plastoSENS T02还具备高度防故障安全性,在振动情况下具有较低的固有频率。
产品特性汇总
抗振抗冲击:最大承受力达到20g
测温范围:-40至+180℃
插芯形式:2xPt1000 2线制
精度等级:B级
JUMO plastoSENS T03:
抗蒸汽塑料温度传感器
在灭菌应用或CIP清洗中,传感器暴露于高温、湿气和压力构成的极端环境中。
JUMO plastoSENS T03可用于灭菌应用,该产品所使用的高温塑料在注射成型工艺中形成了熔融结合,从而可以保证防水和防蒸汽的性能。这是非常重要的特性,尤其是针对电缆直接从传感器接出的情况,这是一个临界点。该产品符合FDA规范,可用于温度范围在-50至+150℃的环境。
产品特性汇总
抗蒸汽
测温范围:-50至+150℃
插芯形式:2xPt1000 2线制
精度等级:A级
符合FDA规范
防护等级IP69K
久茂集团总部位于德国富尔达,拥有员工人数2,300名,是工业传感器和自动化技术领域的领军生产商之一。久茂产品在全球范围得到了广泛的应用, 主要用于暖通空调、食品和饮料、可再生能源、水和污水处理、工业炉建设、制药等行业。集团在德国有五个办事处,在全球有24个分公司及50个代理机构。2017年销售业绩为234百万欧元。.
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
