智能电压电流隔离器
2018/5/25 17:08:55
单通道、双通道。
可测量16种直流电压(毫伏)/电流信号,带显示单元时用户可根据需求任意设置输入类型。
模拟量、RS485输出。
输入/输出/电源磁隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS±1字。
响应时间50ms达到最终值的90%。
宽电源(AC/DC20-260V)供电。
全智能,数字化,可编程。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
可编程高清显示单元,可实现PV(测量值)和SV(输出值)同屏显示,显示内容可根据菜单设置,多种组合,便于现场调试、维护及排除设备故障。
概述
将现场的直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。
可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。
接线图
结构外型图
显示单元装配图
技术参数
输入 | |
输入信号 | 直流电压、电流信号(带显示单元时用户可根据需求任意设置输入类型) |
输入阻抗 | 电流阻抗≤50Ω,电压阻抗≥250KΩ |
量大输入电流/电压 | ≤30mA/≤10.5V |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V |
输出负载 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA 负载电阻RL≤500Ω;1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;信号传输率≤19.2kbps |
电源 | |
电源 | DC/AC20-260V (50/60Hz) |
功耗 | 一进一出功耗:≤1W;一进二出、二进二出功耗:≤1.4W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | -10~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 17.5*111.4*121.2mm(宽*高*深) |
传输精度(20℃) | 0.2%FS±1字 |
响应时间 | 50ms达到最终值的90% |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 直流电压/电流源 |
仪表选型
备注:
1、本产品均是通过显示单元进行参数的设置及查看,用户订货时请注意,如需设置或查看参数,请选择带显示单元的仪表。
2、当输出Ⅰ选择RS485通讯时,无输出Ⅱ功能。
型号举例:NHR-X31-Y-27/27-0/0-X-A
智能电压/电流变送器,带显示单元,双路输入信号为4-20mA,双路输出信号为4-20mA,供电电源DC/AC20-260V。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
