从IoT(物联网)到IoE(万物互联),传感器是如何发展的
IoT是Internet Of Things的缩写,字面翻译是“物体组成的因特网”,准确的翻译应该为“物联网”。物联网(Internet Of Things)又称传感网,通过物联网人们可以将物体进行“连接”,而这物的最底层就是传感器,就像环境的温湿度,通过传感器采集,人们通过网络进行查看和感知。再也不是原来的只靠自身的感知。“物联网”(Internet of Things)指的是将各种信息传感设备,如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都与网络连接在一起,方便识别和管理。
IoE是思科最近提出的,在IoE基础上更加进步的一个概念。我们正从今天的“物联网”[1](IoT:Internet of Things)走入“万物互联”(IoE:Internet of Everything)的时代,所有的东西将会获得语境感知,增强的处理能力和更好的感应能力。将人和信息加入到互联网中,你将会得到一个集合十亿甚至万亿连接的网络。这些连接创造了前所未有的机会并且赋予沉默的东西声音。这就好比原先只是单独物体的进入互联网,现在你能从物联网上查到许多物体,大数据的时代感,而传感器也变成可联网可控制,可查询记录,一切都是传感器和其万物互联完成的,人可以参与其中,也可在旁观看。
近日搜博sonbest研发的SC系列土壤湿度控制器,又名土壤水分控制器、土壤湿度控制仪,主要由二部分组成:控制器仪表、土壤湿度传感器。具有高度的可靠性与稳定性,可满足用户多种应用需求。具有操作简便、精度高、成本低的特点。可广泛应用于各种土壤温度控制场合。为方便实时监测设备运作及控制状态,设备自带了RS485方式接口,可与电脑或工控设备进行通讯。产品采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。产品适用于科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理及各种颗粒物含水量的测量。
控制器采用高精度AD采样器件,测量精度高、响应速度快,输出信号稳定,不乱跳,不漂移。土壤水分传感器抽真空灌封,密封性极好,完全防止水从任何方向的侵入,采用优质316不锈钢钢针,可经受长期电解,更耐土壤中酸碱盐的腐蚀,受土壤含盐量影响较小,适用于各种土质。
除湿设备通常指排风系统、风干机及实际用户使用的防止土壤水分含量过高的控制设备。 以排风系统为例,下图为KC72B31土壤水分控制器排风功能。
下面是使用示意图。 比如接入AC220V 供电的排风系统。将排风设备电源火线接入控制器的10脚、12脚(即继电器1常开触点)后再接入到电源的火线,排风设备的零线直接与电源的零线相连。
除湿设备启动的条件:当前测量值>(湿度上限+回差值)。除湿设备启动后再关闭的条件:当前测量值<(湿度上限-回差值)
控制举例:继电器1接除湿设备。除湿控制过程。 除湿过程:湿度高于62%RH(湿度上限值60%RH +回差2%RH)时继电器1吸合,除湿设备开始工作。湿度下降到58%RH(湿度上限值60%RH -回差2%RH)时继电器1断开,除湿设停止工作。
SC7230B-60光照度传感器采用对弱光也有较高灵敏度的进口数字式照度传感器作为核心元件;产品具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
SCTH2001采用最新式进口数字传感器,精度高,抗腐蚀,寿命长,范围宽,能好,能在各种环境下长期稳定可靠工作。自带RS485方式接口,可与电脑或工控设备进行通讯。为便于工程组网及工业应用,本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。
SM37系列风管式温湿度传感器集成了瑞士进口温湿度传感元件,以超低功耗实现高达12位的测量分辨率和出色的精度。采用独家开模的高端壳体,在6V-36V宽电压范围下工作时能够提供出色的精度。此器件最高拥有±1.8%的典型相对湿度 (RH) 精度和±0.2℃的温度精度,以及30mA以下的低电源电流,并通过RS485接口或DC0-10V电压输出。在空调新风机组的应用中,传感器取得了较好的使用效果。
Sonbest SM37风管式温湿度传感器同步推出DC0-5V\DC0-10V\4-20mA\RS485等多种输出方式,以满足不同的应用需求。厂家型号为SM3710M的是电流输出型,高品质,低价格,在这款产品上得到了充分的体现,听说只卖120元。
搜博工业级不锈钢烟雾传感器RS485烟感报警器探测器智慧联网感烟
搜博热风式管道风速变送器RS485不锈钢风速传感器耐高温
搜博智能声音可调声光报警器喇叭音量接调节12V控制讯响器装置
搜博气象不锈钢200MM口径翻斗式雨量计防洪雨量桶测降雨水传感器
搜博铝合金风速仪传感器变送器小型气象站脉冲风速计RS485检测仪
