企业公告
SINAMICS S120驱动在提升系统中是这样运用的
S120变频器是西门子公司推出的SINAMICS家族的高性能系列变频器,适用于单传动和多传动的各类系统集成和各种工程应用,可为所有传动任务提供全面解决方案。今天我们就为大家分享一个SE120变频器在提升系统中的应用。
S120
S120系列变频器采用模块化设计,具有体积小、噪音低、维修方便、集成度高、互换性好、控制精度高、配置灵活等特点。
提升系统介绍
提升系统一般包括配电系统、传动系统、控制系统以及机械配套设施等,广泛运用于各类工业运用场合。
在提升系统中,传动系统采用交流矢量变频器控制提升电机,替代老式的串电阻调速控制方式或SCR控制方式,可精确控制提升电机的输出扭矩和转速,配合PLC实现全自动控制,提高设备可靠性,减少设备维护,提高生产效率。
本文介绍某钢厂钢卷运输系统提升机部分的升级改造,改造后的提升系统运行稳定可靠,响应快速,为客户取得良好的经济效益。
上图为某大型钢厂的钢卷运输系统提升机,用于将运输钢卷的无人驾驶小车垂直托运至卷曲机平台,替代了原来的天车吊装运输方式。
系统方案
该项目传动系统采用西门子SINAMICS S120单传驱动方案。提升电机为一台380V/30KW交流异步电机,采用1台3变频器驱动,通过Profinet网线与西门子S7-1500 PLC进行快速数据交换,将提升系统集成到运输系统中,实现自动控制、状态监测、故障连锁、数据共享,降低工作强度,减少意外事故发生。
变频采用速度闭环矢量控制方式,提高控制精度;采用能耗制动方式,实现提升电机四象限运行以及悬停,提高系统稳定性,利用120变频器自带的“Brake Control”功能,可以实现电机抱闸的精确控制。
本系统电机抱闸控制完全采用变频器的“Brake Control”功能,变频器实时检测电机输出扭矩,开抱闸的阀值可以通过参数设置。当输出扭矩达到提升所需的扭矩时自动打开抱闸,当变频器故障,或者使能信号丢失,或者速度低于某一设定阀值时,抱闸会自动闭合,确保设备运行可靠。
当电机编码器故障时,可切换到速度开环模式(sensorless)。该模式下,由于电机低速时特性差、精度低,极容易出现抱闸打开时重物下坠的问题,可以通过S120变频器软件强大的编程能力,提升开环状态下静态扭矩设定值和扭矩附加值,以弥补低频时电机输出力矩,达到提升工况的使用需求。
所有提升和下放操作、状态显示均由控制室的工作站完成,而当通讯系统故障时,可以通过设置在提升机旁的就地操作站实现本地控制,提高系统可靠性。
该提升系统自投产至今,设备运行稳定,响应快捷。从提升机接车,垂直托运,到下行至接车位置,全过程自动控制,实现无人值守,整个过程仅需90S,满足了客户生产快速,响应入库及每日产量统计的要求,为客户大大节省了生产产本,经济效益显著。
天拓四方在工业领域深耕十五载,在汽车及零部件、电子高科技、包装、机床、印刷、制药、食品饮料、水及热力、交通市政、物料运输、新能源、节能环保、电力、冶金、石化、起重等行业及领域推广智能制造产品、解决方案和工业大数据平台及服务,并累积了丰富的行业实施经验。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
