业界动态
LSC15-26C/D系列核心板电源方案
   近两年金升阳相续推出90-528VAC超宽电压输入LS03-16BxxSS、LS05-26BxxSS、LD03-16Bxx、LD10-26Bxx、LD20-26Bxx等三相四线专用电源模块,在电力仪器仪表等行业得到广泛应用。为进一步满足客户低成本及不同应用场合的需求,金升阳基于现有三相四线电源模块,把控制模块及原边功率器件集成为独立的核心控制模块,推出LSC15-26C/D系列核心板电源方案。不仅提供LSC15-26C/D核心控制模块,还推荐电源整机的具体外围电路设计方案。通过金升阳的技术优势与客户的制造成本优势相结合,在确保电源整机质量的同时为客户节约成本。
 一、产品优势如下
   1)成本可控,设计灵活
客户可根据应用条件灵活选择外围器件,灵活布局,节约成本,同一核心板可满足多路输出设计要求。
  2)高可靠性,保护功能齐全
客户采用核心板及我司推荐的外围电路搭建而成的电源,隔离电压可高达4000VAC,平均无故障时间(MTBF)≥300000H,另外产品具有输出短路、过流、过压多重保护功能,有效提高产品可靠性、保护系统安全。
   3)超宽输入电压,可实现三相四线供电
输入电压57 - 528VAC/80 - 745VDC,可实现三相四线供电,或任意两线供电。
二、产品应用
特别适用于电力仪器仪表领域。
、核心板特点
内部集成两个MOS 管,可承受应力高达1300V
集成专用高压启动控制器
成本可控,根据设计需求,灵活选用外围器件
方案灵活,同一核心板可满足多路输出设计要求
质量保证,提供核心控制方案,提高产品的稳定性
 四、方案产品特点
超宽输入电压范围:57 - 528VAC/80 - 745VDC
应用电路可实现三相四线供电,或任意两线供电
传导/辐射骚扰:CISPR32/EN55032 CLASS B
脉冲群、浪涌抗扰度:±4KV Perf. Criteria B
输出短路、过流、过压保护
高效率、高可靠性
低纹波噪声、低待机功耗
产品型号详细信息展示:
产品型号功率 (W)输入电压(VAC)输出电压(VDC)输出路数隔离电压(VAC)封装形式封装尺寸 (mm)认证样品申请
LSC15-26C0512-0414.657~5285,12,1234000SIP37.00*20.00*4.60-
LSC15-26D1212-031557~52812,1224000SIP37.00*20.00*4.60-
LSC15-26D0512-041557~5285,1224000SIP37.00*20.00*4.60-
LSC15-26D0524-021557~5285,1224000SIP37.00*20.00*4.60-
详细产品技术参数请参考技术手册:     LSC15-26Cxx     LSC15-26Dxx
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
