新品速递
NHR-X35系列导轨式模糊PID温控器
产品概述
将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为PID控制输出信号或模拟量输出信号至控制系统,实现对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。温控器采用模糊PID算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。采用模块化结构,结构简单、操作方便。用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换。
产品特点
• 单通道。
• 可测量17种热电偶/热电阻信号,用户可根据需求任意设置输入类。
• 模拟量控制输出、固态继电器驱动电压输出、RS485输出。
• 继电器报警功能。
• 输入/输出/电源磁隔离。
• 传输精度(20℃):0.2%FS±1字。
• 响应时间50ms达到最终值的90%。
• 宽电源(AC/DC20-260V)供电。
• 全智能,数字化,可编程。
• 插拔式端子,便于安装、维护。
• 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
• 可编程高清显示单元,可实现PV(测量值)和SV(输出值)同屏显示,显示内容• 可根据菜单设置,多种组合,便于现场调试、维护及排除设备故障。
产品接线图
产品结构外型图
产品技术参数
仪表选型
备注:
型号举例:NHR-X35-02-0-D1-1-A(K/0~1300℃)
导轨式模糊PID温控器,输入信号为K偶,控制输出信号为4~20mA,带RS485通讯输出,带继电器报警输出功能,供电电源为DC/AC20~260V,K偶的输入量程范围为0~1300℃。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
