有效保护火电厂安全—料位传感器
2018/7/14 11:21:04
火力发电厂简称火电厂,是利用可燃物(例如煤)作为燃料生产电能的工厂。它的基本生产过程是:燃料在燃烧时加热水生成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
目前,我国大多数电厂锅炉都采用煤粉向锅炉供料。多年来,煤仓粉仓爆炸事故常有发生,给火电厂造成重大的经济损失,也给人类带来安全的隐患。目前,目前火电厂的解决方案之一可通过料位传感器对煤仓的煤位和粉位进行监控,这是保障火电厂安全的有效方法。
电容式料位传感器的感应由两个同轴金属电极构成,很像“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串联在RC振荡回路内。电源接通时,RC振荡器不振荡,当一个目标朝着电容器的电极靠近时,从而起到检测有无物体存在的目的。
该接近开关能检测金属物体,也能检测非金属物体,将停振和振荡两种信号转换为开关信号。
德夫尔独特的抗粘附电路只对物位改变引起的电容量的变化产生反应,从而消除了由于物料堆积产生的虚假信号。其工作电压:20-280VAC,复杂电压下适用,耐湿度,漏电流为1mm左右,能适用交流接触器或者继电器负载 。
火电厂重锤式解决方案,一般由探测器和控制器组成。重锤固定在开关磁阻电机的钢丝绳,依靠自身重力随绕线轮垂直下降某一单位高度,以电容传感器探测到的电流大小来判断重锤是否接触到煤粉。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
