AI仪表在食品冷库中的应用
AI仪表在食品冷库中的应用
一、使用场合及客户要求
在冷库温度控制中,由于部分冷库空间过大,或者对温控要求较高,需要测量多点的温度,用平均温度作为参考值进行控温,以达到最好的冷藏效果,并加远程控制功能,上位机对齐进行控制以及监控记录。
二、实现方式
如图所示,在冷库中选择4个测温点,使用PT100传感器进行测量,现场使用仪表706MAJ2J2X3L0S4进行显示,并利用706M的特殊功能-累加功能,最终变送出平均值给到516AI4X3S4,仪表输出4-20MA控制变频器,变频器再控制压缩机制冷的功率,以此来控制冷库的整体温度,另拉485通讯线连接中控室,电脑装AIFCS2.0作为监控。
三、相关参数及调试情况
706M设置 Sn1-4=21对应4路PT100输入,Sn5=41表示第五路显示前4路的和。
Dip1-5设置1对应显示1位小数点,dil5=-200、dih=200用于对应后端仪表量程,OPN=5表示变送第五路,Cn=5表示只用5路,第6路不用。Addr=2 baud=9600,通讯参数,用于和上位机通讯对应。
516设置INP=15对应4-20MA输入,DPT=0.0 SCL=-50 SCH=50对应前端706M的变送信号,用以显示4路的平均温度,ACT设置dr对应制冷,PID参数由仪表自整定自动修改。Addr=1 baud=9600,通讯参数,用于和上位机通讯对应。
四、所选我方产品
控制方面选择706MAJ2J2X3L0S4用以进行多点测量并做平均计算,选择516AI4X3S4用以显示平均值,并以平均值为参考值,对后端的变频器及压缩机进行控制,最终控制整个冷库的平均温度。
通讯方面选择AI-485U AIFCS2.0,搭配客户自己的中控室电脑对2台仪表的数值进行监控。
五、结语
对应大空间的测量中,若没有明显的测温点,可搭配巡检仪的特殊功能做平均计算,注意本身是使用累加逻辑,变送出去给下一台表显示的才是平均值,且计算通道数的时候累加结果算一路。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
