领邦零件智能分选机器人,助力客户校准计量称重
伴随着中国工业产业升级,精密小零件的市场需求量越来越大,由于这些小零件具有产品体积小、重量轻(0.1g~0.02g)、单价高的特点,同时订货客户需求量往往在上万片乃至上百万片,这就导致小零件生产企业在进行发货时很难做到统计清楚具体发货产品个数;而现在厂家发货普遍都使用电子称重计量来进行估算,但由于产品密度不同导致称重会存在一定误差率(5‰~1%),为避免发货数量不够的情况发生,生产企业每次只能靠多发货来补足这个误差率,这就导致了零件生产企业利润率的降低。
北京领邦公司得知这一情况后,针对此问题组织技术人员对公司零件智能分选机器人进行技术升级,使产品除了能对工业生产线上零件进行尺寸、几何公差及零件表面瑕疵进行高速智能分选外,还可以对合格产品按照指定数量进行计数分料,这样就可以有效地帮助客户对合格产品的称重计量进行校准,具体操作如下:
1、打开领邦零件智能分选机器人检测系统软件,找到“出料分档”选项点击进入,该功能主要通过指定“合格口1”和“合格口2”两个出料口来完成,如下图所示:
2、在软件右下方“合格2”处选取想要指定的下料口(选择“无”,表示该功能不启用),下方数量对话框中输入想要出料的数量,如下图示:
按照此操作设定完成后,设备将会把检测合格的产品按照之前输入的出料分档数量分别在两个合格出料口中交替出料。
例如:客户想要对5万片合格产品按5000片一包进行称重,那我们就可以在 “出料分档”界面右下角“合格2”处选择“合格口2”,数量填写“5000”,这样设备就会按照合格口1处出料5000片合格产品后,改为从合格口2出料,操作人员在此时可以对合格口1处分选出的5000片合格品进行称重;当合格口2处分选出5000片后,设备又会自动切换到合格口1处进行出料,如此交替进行,直到完成50000片的检测。
相信北京领邦公司零件智能分选机器人的出料分选功能可以很好的为客户进行称重计量校准,从而对提升企业的生产利润率有一定的帮助作用。
北京领邦帮助多家企业解决圆柱体工件自动上料检测分选难题
领邦分选机器人解决宽厚值相近细长条工件上料检测问题
北京领邦新一代上料装置解决瓦形产品检测分选问题
深耕细作,领邦公司零件智能分选机器人提升产品检测范围
北京领邦公司大型上料器技术取得突破进展
