业界动态
梅特勒-托利多pH测量常见问题解答
梅特勒-托利多pH测量常见问题解答
梅特勒-托利多pH测量常见问题解答
问题1:同一样品,两次测量的pH值不一样?
温度变化或样品本身发生了化学反应,都会引起pH值的变化。所以,应尽量保持温度一致,并且避免化学反应。
梅特勒-托利多pH测量常见问题解答
问题2:同一样品,同时在两台pH计上测量,读数不一致
由于两台pH计的校正条件不一样(如不同时间做的校正),造成测量值有差异。所以要用同一缓冲液在同一时间里对pH计进行校正,然后再同时测定。
问题3:不管电极在何样品中,显示不变?
因为电极没有真正连接到仪表上。处理方法是首先关机,然后将电极和仪表重新连接。
·因为电极是坏的,要及时更换新的电极。
问题4:测量不稳定,时间长
·因为电极老化。可以测试电极在缓冲液中的响应时间,若大于1分钟,需要对电极进行活化处理或更换新电极。
·若测量缓冲液响应时间很短,但测量样品不稳定,说明电极不适合测量该被测样品,请根据电极选型指导选择合适的电极。
梅特勒-托利多pH测量常见问题解答
问题5:梅特勒-托利多Seven系列仪表如何连接打印机或电脑
梅特勒-托利多Seven系列仪表连接电脑或RS-P42型打印机,只需加配11101051/C 电缆即可;
若连接SP24型打印机,可直接使用打印机中自带的电缆
问题6:样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值
酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值;若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值;如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。
酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电极的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
