业界动态
如何杜绝双氧水生产爆炸?梅特勒-托利多GPro500激光气体分析
——— 梅特勒-托利多GPro500激光气体分析
过氧化氢(hydrogenperoxide),化学式H2O2,是一种强氧化剂;其水溶液俗称双氧水,无色透明液体。
双氧水易分解具备燃烧爆炸性,下会快速分解,释放大量的热量、氧气和水蒸汽,从而引起着火,又由于它分解所放出的氧气能强烈助燃,最终可导致爆炸。
同时,双氧水是一种绿色化工产品其生产和使用过程几乎没有污染被称为“清洁”的化工产品应用于化学品合成纺织、造纸、环保、食品、医药、冶金和农业等广泛领域市场需求日益扩大。
双氧水的工艺流程
蒽醌法生产双氧水是目前世界上该行业较为成熟的生产方法之一,这种方法技术先进自动化程度高适合大规模生产
工艺流程为烷基蒽醌与有机溶剂配制成工作溶液,通入氢气进行氢化,再与空气(或氧气)进行氧化,经萃取、再生、精制与浓缩制得质量分数为20%-30%的过氧化氢水溶液产品。
具体工艺流程示意如下:
但由于双氧水易分解具备燃烧爆炸性的物质特性,许多蒽醌法双氧水生产现场都曾经发生一些事故,尤其是着火爆炸等恶性安全事故,造成人员伤亡和装置停产的重大损失。
这其中主要因为氧化工序尾气中氧含量过高,和尾气中含有的有机物蒸汽形成爆炸性的气体混和物,从而引起的爆炸着火事故占了相当一部分比例。
因此,在蒽醌法双氧水的生产工艺过程中,为避免氧化尾气中的有机物蒸汽和氧气形成爆炸性的气体混和物,保证生产系统的安全性,需要严格控制氧化尾气中的氧气含量值。而且,配置的氧含量分析仪必须实时、准确、快速分析兼具高性能的要求。
梅特勒-托利多的解决方案
梅特勒-托利多GPro500激光氧气分析仪,安装简单、维护便捷,同时具有测量精度高,响应速度低,备品备件消耗少等特点。
选型配置:GPro500激光氧气分析仪 + M400变送器
采用取样式在线GPro500激光氧分析仪,实现在线激光微氧分析,可以实时、快速、准确的测量过程气体中的氧含量,保障生产过程安全及效率,同时,极低的维护量可以最大程度的降低后期维护成本
特点(Feature
优势(Advantage
好处(Benefits
坚固的探头式设计
·            无易损、易耗件
·            折叠式光程
·            维护量低
·            运营成本低
·            系统更加紧凑
超精细吸收光谱技术
·            抗背景气干扰
·            抗粉尘(水汽)干扰
·            光源寿命长
·            设计寿命长
·            适应性强
·            年拥有成本低
直接吸收光谱法(DAS)
·            内置光谱数据库
HITRAN
·            免标定
·            验证周期长
非接触式测量
·            传感器(检测器)不直接和样品介质接触,测量池只是通过激光束
·            样品中杂质无法对传感器造成伤害,不会对测量准确性造成任何影响
GPro500激光氧气分析仪的特点
GPro500在线激光氧分析仪凭借产品的先进性技术,测量准确、可靠及快速响应的性能,在双氧水生产过程中的应用得到了客户的好评,帮助客户实现极低维护成本(包括校准、更换易损易耗件、日常清洁维护等),同时,通过现场应用的检验,积累了丰富的行业应用经验。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
