业界动态
火热夏天装个光伏阳光棚,能遮阳能发电,真实案例欣赏
前天已过了大暑,相信全国各地已经迈入了火热的炎夏,又到了水泥板可以煎蛋,出门就像烧烤一样的季节。如果待在家里,一定跟烤蒸笼一样,不仅是手中的蒲扇,家里的风扇出来的风都是热的,完全没有效果,而这时候最应该就把空调打开,白天开一天。到了晚上,更是闷热难受,如果不开空调,晚上肯定睡不好,晚上空调再开一晚上。
空调,白天开一天,晚上开一晚,这一定得是有钱人。可是对于装了光伏发电的业主来说,这些都不是事,因为他们是真正的用电不花钱。而且安装光伏阳光棚,不仅仅是省电,还有其他好处,我们来看下面的案例。
以上是东莞东城的业主,在自家楼顶安装了10KW的光伏阳光棚,相比普通的阳光棚来说,它的优越性可不仅仅只是一点。
1、隔热降温
既然是遮阳棚,这一套系统具备的基础功能那就是隔热,在楼顶竖起这样一个小棚子,可以有效得遮挡太阳光直射楼顶,同时形成一个散热层,有效的降低楼顶的温度,顶层就再也不会热的跳脚了。
这就有好事者做过一个隔热的实验,我们来看下。
某日,气温高达40℃,有人冒着酷暑做了一系列的实测数据。(特别说明:本次数据记录均采用的是红外型温度计,由于被测物体表面颜色原因,可能导致温度略有偏差,但是基本反映整个被测物体表面温度,可作参考。)
在40℃的高温下
正午12点,屋面温度高达68.5℃
(这个气温足够煎蛋了)
1)光伏组件表面温度
由于光伏组件将太阳能转换为电能,光伏组件表面的温度只有57.5℃,比屋面温度低11℃。
2)光伏组件背板温度
光伏电池将太阳能转换为电能的过程中,会发热;同时,由于安装在屋面,背板处通风条件差,因此组件的背板温度会高于组件的表面温度,达到63℃,但仍比屋顶温度低5.5℃。
3)光伏组件下方屋面的温度
光伏组件下方,没有被太阳直射的屋面温度为48℃,比无遮挡屋面温度整整低20.5℃!
可以看出,光伏组件利用了太阳能、减少顶层屋面的受热,从而间接降低顶层房间的气温。
2、发电省电
光伏遮阳棚降低了室内温度,那么就间接地减少了空调和风扇的电费支出,不要小看这6度室温,一天下来的电费可以节省不少。
最重要的是这个遮阳棚可以发电,一套10KW的光伏系统,根据查询我们可以知道东莞的峰值日照小时数为3.69H,一年可以发电10775度电。采用自发自用余电上网的模式,根据《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目资金管理办法》,每度电还能获得0.3元的地方补贴,连续补贴5年。
到了夏季,白天也在开空调,自发自用的比例提高了,能节省不少的钱。有了光伏遮阳棚,就再也不用省着用了。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
