夏季维护电站的小妙招,你值得收藏!
很多人都认为夏天光伏电站给力,发电量高,却对电站关心甚少。事实上,如果气温太高,空气湿度太大,再加上强降雨雷暴等恶劣天气,往往会给光伏电站带来负面影响甚至安全隐患,那我们应该怎么办呢?
保持通风
不管是组件还是逆变器,配电箱都要保持通风,确保空气流通。对于屋顶光伏电站的组件,重要的是,不要为了多要发电量,而不合理地安排光伏电站组件的排布,造成组件和组件之间互相遮挡,同时影响散热通风,导致发电量低。
所以,如果有人忽悠你在有限的面积上多安装几块组件时,要当心。靠谱的品牌商在安装前都会根据你家屋顶情况,在发电量最大化的前提下提供最合理的设计,而不是让你多安几块组件。
对于光伏农业大棚的业主,通风要考虑一下了,可以在大棚后侧光照盲区设置通风口,这样不影响作物生长条件下,最大程度地保证光伏电站运行环境的温度具有适宜性。
光伏电站周围有杂物及时清理
避免影响光伏电站的散热,一定要保证光伏组件、逆变器、配电箱四周开阔,如有杂物堆积,及时清理。
给逆变器配电箱搭个遮阳伞
户用逆变器一般都是IP65防护等级,具备一定的防风、防尘、防水等级,但是,逆变器、配电箱工作时,本身也要散热,所以在安装逆变器、配电箱时最好装在遮阳、避雨的地方,一定要露天安装的话,那就给逆变器、配电箱做一个简易的遮阳棚吧,防止太阳直射。避免使逆变器、配电箱温度过高,影响发电量。
遇到恶劣天气怎么办?
安装光伏电站的小伙伴们对雷电、暴雨、冰雹等突发灾害的防范也一定要重视起来。
1、雷 击
想防雷的话,最有效,也是使用最广泛的方法,就是把电气设备金属部件与大地相连。连接部分用电焊或气焊,不能使用锡焊!现场无法焊接的话,可采用铆接或螺栓连接,要保证10cm2以上的接触面,接地体埋设深度最好在0.5~0.8m以上。记得回填土必须要夯实哦。
2、暴 雨
如果你家屋顶是斜屋顶,那完全不用担心,如果你家是平屋顶,最好在光伏电站设计安装时,就考虑好排水问题。避免在雨量过大时,因平屋顶的支架安装相对较低,造成光伏组件被雨水浸泡。
雨后巡检时,一定不要用手直接接触逆变器、光伏组件与供电线缆的连接部,要带上橡胶手套和橡胶长靴等哦。
3、冰 雹
从靠谱大厂商购买的合格的光伏电站产品,光伏组件都是经过了冰雹以23m/s的速度撞击测试的,因此一般冰雹不会对光伏组件造成影响。
但是,在冰雹过后,日常的巡检也是不可少的。如果冰雹后,光伏电站出现发电量明显下降或其他异常情况,业主一定要及时通知厂家售后人员进行检测。
定期检查清洗必不可少
光伏电站建好后,运维不能太马虎哦,特别是在夏季,最好定期巡检,保证光伏电站有良好的散热,空气能流通,并且及时清理掉影响散热的杂草、遮挡物等,只有这样才能保证光伏电站的发电量和运行。同时长时间没清洗的光伏板,表面会堆积大量的灰尘,即使是下过雨,由于光伏板的安装的倾角并不是很大,也会在在光伏板下半部分形成灰尘堆积,所以是需要人为的清洗。先用清水冲洗一下,然后用布条拖把擦拭一遍就好。
不要小看家庭光伏的保养工作,处理好这些细节,就能每天多发一些电,日积月累,这些增加的收入还是相当可观的。家庭光伏未来会走入千家万户,变成普通家电一样司空见惯,因此我们需要爱护自家的电站,这样才能为我们获取更多的“阳光红利”。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
