业界动态
VM1000H在金属拉丝机上的应用
VM1000H在金属拉丝机上的应用
拉丝机也被叫做拔丝机、拉线机;它是在工业应用中使用很广泛的机械设备,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。拉丝机按其用途可分为金属拉丝机和塑料拉丝机。
一.行业概述
金属拉丝机属于标准件等金属制品生产预加工设备,目的是为了把由钢材生产厂家生产运输至标准件等金属制品生产企业的线材或棒材经过拉丝机的拉拔处理,使线材或棒材的直径、圆度、内部金相结构、表面光洁度和矫直度都达到标准件等金属制品生产需要的原料处理要求。
二.工作原理及控制要求
1.工作原理
原丝经过加工装置形成成品,经最后一只定滑轮以一定速度向收卷装置输送。拉丝机要保证定滑轮与收卷装置之间的细丝存在一定的张力来完成拉丝过程。加工装置的线速度一定,收卷装置的线速度则随着收线盘直径的增大而升高。为保证一定的张力,即保持送丝、收丝的线速度一致,需不断降低收卷装置的转速,保证收卷装置收丝线速度恒定。
2.控制要求
1)细丝的张力控制:收丝速度太快,张力太大,容易引起断丝;收丝速度太慢,张力太小,影响生产效率;调速精度要求较高。
2)系统适应性:一台拉丝机要加工不同规格的细丝,不同产品有不同的张力控制要求。
三.电气控制图
四.参数设置
2.收卷装置控制(电机2)
五.方案特点
1.实现收卷装置与加工装置的自动同步运行,保证了收卷装置与加工装置线速度保持一致。
2.采用了矢量控制,稳速精度高,启动转矩大,启停平稳,无机械冲击,避免松线和断线现象。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
