业界动态
你们最关心的电池成本,光伏储能了解一下~
前几天,我们发布了一片关于储能方面的案例文章“10kW储能案例:一套储能系统,释放你所有的用电束缚”,得到了广大粉丝阅览与留言互动。关于光伏储能这一块,很多人都比较关心成本问题,其中电池成本被讨论的最多,那么今天我们就来具体分析下一套储能系统的成本与收益吧。
往期问题回顾
1、蓄电池的损耗是多少蓄电池的寿命算过吗?
2、居民怎么可能峰谷电价,都是阶梯电价。胶体电池充放电循环多少次,换电池算进去没有?这样一算度电成本多少?
3、25年蓄电池的维护费用需要多少?
4、并网逆变器能否在指定峯值时段把池储能送上电网,南方网能不能按相对峯值的高电价收购?
5、请问?户用电站6kw,一套储能设备啥价位?
6、安装这套系统也需要到电业部门申请备案吗?
答疑时间
还是以之前广州10kW的储能电站为例,从广州供电局了解,居民可以选在阶梯电价还是峰谷电价,而电池的成本主要在购买与更换时的成本,基本不用维护。在并网售电方面,光伏储能优先满足自用,发电卖电不存在峰值电价,都是执行脱硫煤标杆电价(各省不同)。另外用电,存电、卖电设置需要混合逆变器来完成。纯并网逆变器无此功能。
那么一套光伏系统的成本与收益具体是怎么样的呢?
一起来看下:
1广州居民用电估算:假设单户用电量650度
1)采用峰谷电价:
2)采用阶梯电价
收益账单
假设利用建设10kW光伏储能来满足家庭用电需求。
10kW系统,全年满发小时数1100小时,预计发电11000度
全年自用电:650度/月×12月=7800度
全年卖电:3300度 卖电电价为0.453元/度,卖电收益1494.9元
全年收入:6714.9元
储能蓄电池成本
若采用低成本的铅炭电池储能,单位投资1200元/度,放电深度设置为70%,放电效率设置为0.94。若要充放电20度,需要配置电池容量为:
采用12V 200Ah 铅炭电池 4串3并共12节。首次电池投入需要成本36480元。
铅炭电池放电曲线如下图(25℃)DOD为70%时,循环次数约为4000次。但电池在低于0℃或高于40℃时,其性能受到很大影响。因此我们预估循环次数3000次,可使用约8年
25年使用周期内需要更换电池3次。
电池回收价格约为1.5元/Ah,回收收益约200*1.5*4*3*2=7200元
25年电池总成本约为10万元
25年度电成本约为0.5元
可以看出,目前储能的度电成本还是比较高的,不过对于那些对成本不是那么敏感的业主还是可以选择安装的。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
