8000B现场应用之起重龙门行车
应用概述
龙门行车是搭建在两条支腿上构成门架形状的一种桥架型起重机。这种起重机在地面轨道上运行,主要用在露天贮料场、船坞、电站、港口和铁路货站等地进行搬运和安装作业。桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,起重小车沿铺设在桥架上的轨道横向运行,构成矩形的工作范围,就可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。
工作原理及控制要求
1、 变频器主要控制行车行走电机的南北移动,要求变频低频启动力矩要大,低频输出电压足够大。因为变频器带动的是两个绕线式异步电机,电机刹车部分要有足够的电压输出才能打开刹车,如变频器低频输出电压(力矩)不够时,刹车电机将无法打开时,电机将会无法动作,变频器或会因电机堵转而报过电流故障。
2、变频无级调速替代传统的串电阻调速,行走电机启停及加减速平滑,无冲击,因重物会有6-10吨,如重物吊在空中时,如进行南北移动,加减速过慢或过急,或会导致重物在空中摇摆,这也同时要求重物移动时变频器输出力矩要稳定。
3、要求变频器启停时加减速时间短,加速时间设置不能太长。同时行车移动过程中,变频器过载能力要强,不易跳过载保护。
电气及现场应用图
相关参数及方案特点
1、变频启动低频力矩大,启动时不会影响刹车电机打开报闸信号,完全不影响原系统的正常使用,且变频器输出力矩稳定,运行平稳。
2、变频器加减速时间短,5S加速,4S减速,行走电机带重物运行时,过载能力强,保证行走电机不易跳过载保护。
3、行车运行可靠性提高, 变频器改造后行车电机多数以低速运行,振动减少,速度平稳,延长电机使用寿命。
4、变频器调速替代原接触器和继电器控制方式, 大大降低了控制系统故障率。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
