宜科SR22系列安全继电器
随着工业技术的发展,机器设备的复杂程度也越来越高,其在安全控制方面的水平已成为机器设备技术先进性的重要体现。如何防止因安全设计缺失导致的对设备操作者以及设备本身造成的伤害正在成为机器设备制造商面临的严峻课题。为满足生产过程中的各类安全诉求,安全继电器获得了越来越广泛的应用。
为满足工业制造对安全控制日益提升的应用需求,宜科公司推出SR22系列安全继电器模块(安全急停模块、安全光幕模块、安全门监控模块),为安全生产提供保障。
产品特点:
·已通过TUV认证,符合国际安全标准,即EN ISO 13849-1,Cat4,PLe;和EN ISO 61508,SIL 3;
·紧凑型外形,厚度仅 22.5mm, 节省安装空间,DIN 轨道安装方式,安装方便快捷;
·自动复位/手动复位功能可选;
·多种输出可选:1N.O+1N.C,2N.O,3N.O+1 N.C,4N.O等;
·适用于急停、安全光幕、安全门等安全监控回路,并广泛应用于汽车及汽车零部件、物流、橡塑机械、轨道交通、机床、印刷/包装、新能源等行业。
SR22系列安全继电器 VS 普通继电器
一套安全控制系统通常由安全输入信号(如急停信号、安全门信号、安全光幕信号),安全继电器模块(如SR22系列)、被控输出元件(如主接触器)三部分组成。要想使设备达到相应的安全等级,就离不开必要的安全元件和安全线路,这些元件通过线路(一般是双回路)连接到安全控制的核心(安全继电器模块等)。
这个“核心”不能使用普通的继电器,因为不具备安全功能。当普通的继电器由于自身缺陷或外界原因导致功能失效时(如触点熔焊、电气短路、处理器紊乱等故障),就会失去安全保护的功能,进而引发事故。
而对于SR22安全急停模块而言,由于其内部采用冗余结构,加之自我检测和监控(双通道)的逻辑诊断电路、高可靠性的电气元件(如采用具有强制导向触点的安全继电器)、反馈回路(EDM功能可选)等安全措施,保证其在自身缺陷或外部故障的情况下,依然能够实现有效的安全控制。此外,SR22安全继电器还设有LED工作状态显示功能(电源、通道1、通道2等),各主要监控状态一目了然,从而在很大程度上保证了整个安全控制系统的正常运行,为操作者与机器设备的安全提供了稳定的保障。
当前,安全控制模块在各类工业设备上的应用已十分普及,为此,欧洲强制设立了相关安全标准,如达不到相应安全等级,设备不允许投产;在美国则依靠高额的事故赔偿金来约束设备制造商保障设备的安全性能。随着国内对工业设备安全性能的重视程度不断提升,SR22安全继电器模块将被应用于更加广泛的领域。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
全新升级 重装上阵 | 宜科邀您共赴2024华南国际工业博览会
工业线缆精准定长的秘诀—宜科EI40编码器
智造引航 视觉赋能,宜科亮相Vision China2024北京机器视觉展
宜科邀您共赴“视觉盛宴”,Vision China北京机器视觉展开幕在即
宜科LVM2550智能3D激光轮廓传感器助力耐火砖实现精准尺寸检测
