业界动态
3W小体积双隔离两路正输出DC/DC电源URD_S-3WR3系列
   金升阳近期推出3W双隔离稳压输出DC/DC电源模块URD_S-3WR3系列,满足工控、电力、通讯等行业对电源模块小体积两路正输出的需求。
   该系列采用SIP封装,具备4:1超宽电压输入范围,隔离电压高达3000VDC,允许工作温度范围为-40℃ to +85℃,满足CISPR32/EN55032 CLASS B认证标准,具有输入欠压保护,输出短路、过流保护等多重保护功能。可广泛应用于数据传输设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系统等领域。
产品特点
4:1超宽输入电压范围:18-75VDC
空载功耗:低至0.2W
隔离电压:3000VDC
多重保护:输入欠压保护,输出短路、过流保护
工作温度范围:-40℃ to +85℃
满足EN62368 认证(认证中)
详细产品技术参数请参考技术手册:     URD_S-3WR3
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
