Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项
PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。
Pi354x Cool-Power ZVS 降压稳压器的高性能 ZVS 拓扑可在不影响性能的条件下,实现 48V 直接至 PoL 的应用。采用从更高电压电源直接降压,工程师可更高效地部署配电架构,减少 I2R 功率损耗,并消除高成本、低效率的中间总线转换。
从 36VIN 至 60VIN ,PI354x 不仅可为从 2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达 10A 的输出电流。在不增加任何组件的情况下,可通过使用单线均流进一步增加供电。
Pi354x 系列专为各种采用更高电压配电的应用,包括电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池以及照明等应用。
在与 Vicor 前端电源产品及分比式电源产品配合使用时,PI354x 系列可实现从 AC 或 HVDC (200V+) 电源到 PoL 的完整电源链。Pi354x 系列可扩展并增强 Vicor 电源系统组件式设计方法。
当前发布的产品和现有产品:
了解有关这些产品的更多详情:
http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator。
电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 和 Cool-Power 是 Vicor 公司的商标。
Vicor 首席执行官荣获 2019 年 IEEE William E. Newell 电力电子大奖
Vicor 任命全球汽车业务发展副总裁
Vicor将参加 2018ODCC峰会
Vicor 的 ChiP 封装DCM 进一步扩增高精度输出稳压的电源模块
Vicor 面向数据中心和汽车应用发布双向 48V/12V NBM 转换器
