业界动态
【案例】柔性灌装-高效灵活
【案例】柔性灌装-高效灵活
新美星已经是一家在中国本土非常成功的企业,然而,全球竞争格局下,必须不断超越自己,才能赢得更为广阔的市场,这也是为什么新美星从2015年开始制定了雄心勃勃的计划,要开发最高水平的设备,当然,最为重要的是,这些需求来自于客户对他们的期待,这也表明,高端的机器仍然具有广阔的市场,新的吹-灌-旋一体机将是一个起点。
贝加莱成为了他们的合作伙伴的选择并非偶然,因为,在过去的很多年里,贝加莱在这个领域的影响力已经广为印证,双方的合作只是欠缺一个契机而已。
在新美星全新开发的全伺服吹塑拉伸、灌装、伺服旋盖的吹灌旋一体化系统中,贝加莱与新美星共同完成了国内首创的先进机型的开发。
新的机型是为了满足更为高效、灵活的柔性灌装生产而设计,从机械转向了电子的传动方式,例如吹塑的伺服拉伸、灌装、伺服旋盖,这使得机器具有非常高的灵活性,而且通过开放的总线,可以与后道的辅机进行连接。
因此,贝加莱Automation Studio平台所提供的软件标准化、丰富的总线支持能力、在该领域丰富的经验成为了新美星选择贝加莱作为合作伙伴的关键因素。
1
XV高效灵活
对于其它的自动化厂商的方案而言,这么多的高速阀控制会带来很多不便,如果采用I/O连接,这意味着大量的接线,而如果采用阀岛的方式—但是,这成本就会非常高,但是,XV很好的平衡了成本与性能之间的问题,采用总线方式,每个XV可以实现对20个阀的控制,这使得即使是200个头也仅需10个XV模块即可实现控制。
XV模块的应用为灌装单元提供了最为灵活的配置和高性能的控制,而相对于市场其他自动化解决方案而言,更低的整体成本。
图1-基于XV与滑环连接的灌装控制
柔性才是灌装的真正需求,通过基于总线的智能阀岛控制,针对不同的灌装瓶型、饮料可以自动形成灌装曲线,仅需简单的参数设置,即可实现灵活的灌装。
2
高速伺服旋盖
在伺服旋盖处,采用了全新的ACOPOSmotor—这是一种伺服驱动与电机集成于一体的产品,并且IP65的防护等级,对于伺服旋盖这个非常紧凑空间里的应用而言,ACOPOSmotor是非常适合的产品。多达32个轴的同步控制采用POWERLINK进行了连接。
图2-基于ACOPOSmotor的伺服旋盖控制架构
除了ACOPOSmotor的产品适合于旋盖应用,贝加莱的速度环到扭矩环的切换,在旋盖中,必须平衡速度和精度两个维度的问题,也就是常说的“快而又准”,在Automation Studio设计中,速度环切换至扭矩控制是一个非常容易实现的功能,这使得这一开发变得简单实用。
图3-速度与扭矩控制的切换带来高速高品质的旋盖
与传统机械的旋盖系统相比,基于伺服系统设计的旋盖系统更为灵活,可以根据旋盖的不同自动调整工艺参数,而无需复杂的机械调校,因此,使得生产的柔性大幅度提高。
3
基于APROL的智慧工厂
新美星不仅提供设备与产线,也为终端生产企业提供工厂管理的软件系统,这使得新美星成为国内领先的提供从设备到管理系统的完整解决方案的企业之一。
图4-新美星全新的整厂管理系统
基于APORL可以为End User带来新的功能,包括:
(1)能源管理
(2)产线生产指标OEE、KPI的动态显示
(3)设备的状态监测-对于早期诊断提供数据采集与分析,以及报警。
通过管理系统,可以对生产的批次、配方、维护等完全监测,可以在线配置新的生产配方下载到设备运行。使得整体生产更为柔性。
通过贝加莱与新美星的合作,共同为中国本土的饮料灌装设备领域能级提升一个大的台阶。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
