85-305VAC宽电压输入AC/DC电源模块LDE02-23Bxx系列
金升阳全新推出85-305VAC宽输入电压、高性价比AC/DC电源模块LDE02-23Bxx系列。该系列兼容原有产品LD02-10Bxx系列,同时在隔离电压和工作温度范围上进一步优化,且符合IEC62368、UL62368、EN62368认证标准(认证中)。随着LDE02-23Bxx系列的推出,LDE系列功率范围已拓宽至2-20W。
一、产品优势如下:
1、更高隔离电压,更优工作温度
▶ 高隔离电压:由3000VAC提升至4000VAC,有效提高产品可靠性、保护系统安全;
▶ 宽工作温度范围:低温段-25℃拓宽至-40℃,且在-25℃可不降额使用,适用环境更广泛。
LDE02-23Bxx系列
2、高性价比
物料归一化、生产自动化、产品一致性及可靠性更高,性能更好、价格更优。
3、高可靠,更安全
▶ 该系列产品平均无故障时间(MTBF)>300,000 h,且具有输出短路、过流保护等功能,在降低电源自身故障机率的同时大大提升了模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
▶ 符合IEC62368、UL62368、EN62368 认证标准(认证中)。
二、产品应用:
广泛适用于工业、电力、仪表、通讯及民用等多个领域。
三、产品特点:
▶ 宽输入电压范围: 85 - 305VAC/120 - 430VDC
▶ 交直流两用(同一端子输入电压)
▶ 高隔离电压: 4000VAC
▶ 工作温度范围:-40℃ to +70℃
▶ 高功率密度、高效率,绿色环保
▶ 输出短路、过流保护功能
▶ EMC性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
详细产品技术参数请参考技术手册: LDE02-23Bxx
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
